Thema: Klemmenplan - Auswertung (1773 / mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir einer sagen was eventuel verkehrt eingestellt sein könnte bei meinen Klemmenplan-Auswertungen? Zielbezeichnung(en) auf beiden Seiten der Klemme wird nicht angezeigt -> siehe Bilder ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo, haben die Klemmen eine Funktionsschablone und wenn ja ist diese auch korrekt zugeordnet? Ansonsten mal im Klemmenleistennavigator via Rechtsklick - Bearbeiten auswählen, da siehst du dann die Klemmenleiste mit den Bezeichnungen wie Sie auch im Klemmenplan sind. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: Hallo, haben die Klemmen eine Funktionsschablone und wenn ja ist diese auch korrekt zugeordnet? Ansonsten mal im Klemmenleistennavigator via Rechtsklick - Bearbeiten auswählen, da siehst du dann die Klemmenleiste mit den Bezeichnungen wie Sie auch im Klemmenplan sind.
mir nicht bekannt das eine Schablone vorhanden ist.... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn warum sind deine Klemmen in der Tür Teilklemmen? welche Type möchtest du einbauen? ------------------ Edit Teilklemmen brauchen zwingend eine Anschlußbezeichnung siehe Bild [Diese Nachricht wurde von HOC am 02. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HOC am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Markiere mal eine Klemme der etreffenden Klemmenleiste. Dann Projektdaten -> Klemmenleisen -> Bearbeiten. Da siehst du die Klemmenleisenziele unabhängig von der Auswertung. Grüße ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerNörgler: Markiere mal eine Klemme der etreffenden Klemmenleiste. Dann Projektdaten -> Klemmenleisen -> Bearbeiten. Da siehst du die Klemmenleisenziele unabhängig von der Auswertung.Grüße
Dort sind keine Ziele & Co eingetragen ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Björnwarum sind deine Klemmen in der Tür Teilklemmen? welche Type möchtest du einbauen?
es sind Doppelstock-Zugfederklemmen STTB 2,5 (PXC.3031270) ungerade Zahl Etage 1 gerade zahl Etage 2 ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: hast du Anschlußbezeichnungen eingetragen - siehe Bild oben
nein.... das hab ich jetzt nicht werde es morgen nachholen. wünschen einen schönen Feierabend ;-) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 03. Nov. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Auswertung funktioniert nicht und du gehst trotzdem nach Hause? Kannst da noch ruhig schlafen wünsche ebenfalls einen schönen Feierabend
Moin ja dabei kann ich beruhigt schlafen das war aber mein Fehler und sofort als erstes behoben. DANKE ------------------ Gruß Björn [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 03. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 03. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
