Thema: Kennzeichnung von Adern vor dem Hauptschalter (1726 / mal gelesen)
Steevy Mitglied Mechatronic
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2020
erstellt am: 31. Okt. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen. Ich frage mich, wie ich in E-Plan am Besten die beiden Leitungen (L1,L2) die vor dem Hauptschalter sind markiere. Diese laufen bei mir durch einen gelben Spiralschlauch. Wie wird das in E-Plan abgebildet? Habe einen Schirm eingefügt und hingeschrieben yellow spiral tube Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Okt. 2020 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
Hallo, bist ja feste am Zechnen... Ein Schirmsymbol würde ich hier nicht verwenden, das gibt sicherlich irgend eine Meldung. Wie wäre es mit einer der beiden Möglichkeiten -> ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bvulet00 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2020
erstellt am: 01. Nov. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
Hello, can you please tell me a little more about your situation, as I can see from your picture those are the wires only ( not a cable ) and what you wish to set it's pair cross index or what? they are in somekind of a tube or what? I'm only asking you this because of a reports, what do you need to display in your connection list or diagrams... Greetings! NiVu ------------------ VB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khgienger Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 18.06.2007 EPLAN Electric P8 2.9 Professional EPLAN Pro Panel 2.9 Add-On
erstellt am: 02. Nov. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 02. Nov. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
Moinsen, wir tragen so was in das Bemerkungsfeld der Verbindungen ein und diese wird dann in der Verbindungsliste entsprechend angezeigt. Das auch grafisch zu machen ist nett, aber m.E. nicht zwingend erforderlich. Zumindest bei uns, da der Schaltschrankbauer nie in den Schaltplan schaut, sondern nur nach den Verbindungslisten arbeitet. Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
erstellt am: 04. Nov. 2020 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
