  Mit Platzhalter Verbidungen bearbeiten
Autor Thema:  Mit Platzhalter Verbidungen bearbeiten (1024 / mal gelesen)
ALeurs
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ALeurs an!   Senden Sie eine Private Message an ALeurs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALeurs
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 3
erstellt am: 29. Okt. 2020 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mithilfe von Platzhaltern in Seitenmakros eine Konfiguration zusammengebaut, dass je nach Wertesatz Betriebsmittel eingefügt werden oder auch nicht. Dabei setze ich den Wert "Aus Makro nicht-platziert einfügen" und setze die Hauptfunktion mit dem Wertesatz des Platzhalters.
Mein einziges Problem ist noch, dass die Winkel und T-Stücke inkl. Auto-Connect Linien da bleiben, weil ich diese nicht zum Platzhalter zufügen kann.
Weiß da jemand eine Lösung wie ich die Linien mit einem Platzhalter bearbeiten kann?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Okt. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALeurs 10 Unities + Antwort hilfreich
Platzhalter sind nicht dazu gedacht, die grafische Platzierung an-/abzuschalten.
Das geht mit Deiner Eigenschaft “Aus Makro nicht Platzieren” nur teilweise.
Alle nicht-logischen / grafischen Elemente können aber so nicht behandelt
werden.
Für Dein Vorhaben sind andere Werkzeuge wie bspw. Project Options, Cogineer / eBUILD... gedacht. Ein Platzhalter steuert “nur” Eigenschaften.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
bvulet00
Sehen Sie sich das Profil von bvulet00 an!   Senden Sie eine Private Message an bvulet00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bvulet00
erstellt am: 01. Nov. 2020 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALeurs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
you should try project options, see this video
https://www.youtube.com/watch?v=etOUDoWzJnw
or maybe you should check out new version 2.9 it has a symbol selection with placeholder.
greetings!
VB
