  Pro Panel Kein Einstieg ins Streckennetz
Autor Thema:  Pro Panel Kein Einstieg ins Streckennetz (1187 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich in der Türe eines Schaltschrankes die Siemens 3SU Serie platziere finde Pro Panel keinen Einstiegspunkt ins Streckennetz.
Ich habe schon das Anschlußbild verändert, um die Anschlüsse ein Streckennetz erzeugt. Nichts hat Erfolg gebracht.
Hat schon jemand solche Probleme gehabt und was ist die Lösung?
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan 5.70
Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Es gibt dafür den Menüpunkt Projektdaten-Verbindungen-Eintritt ins Streckennetz.
In der Hilfe lautet das Stichwort "Eintritt ins Streckennetz festlegen"
Gruß Werner
HansMaier
Sehen Sie sich das Profil von HansMaier an!   Senden Sie eine Private Message an HansMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMaier
Eplan P8 2.7 HF10
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sind die Kanäle in der Ebene "Tür innen" platziert?
Oft platziert man diese versehentlich in der "Profilebene", dann findet EPLAN den Einstiegspunkt nicht.
Dazu Rechtsklick auf die Ebene "Tür innen" und dann "direkt aktivieren" und die Kanäle nochmal da rein ziehen.
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mir bekannt. Aber wenn ich 20 Elemente in der Tür verbaut habe die auch Verbindungen untereinander haben ist das meines Erachtens nicht wirklich der richtige weg. Noch dazu weil Eplan dann bei Quelle und Ziel keinen Eintritt ins Streckennetz findet!
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Getestet. Sind richtig platziert. Funktioniert leider nicht.
HansMaier
Eplan P8 2.7 HF10
Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du einmal einen Screenshot deines Bauraumnavigators (aufgeklappt) posten?
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Artikelnummer sind dass? Sind dass komplette Druktaster/Leuchter oder zusammengestellt?
Mit den letzten haben wir Schwierigkeiten, weil zb die 3SU1400 kontaktmodulen werden quer montiert in Propanel, und dass Anschlussbild stimmt dann nicht.
Die suchen dann ein Einstiegpunkt vorne oder hinten, statt oben/unten.
