  Artikeldatenverwaltung Reiter Eigenschaften
Autor Thema:  Artikeldatenverwaltung Reiter Eigenschaften (1267 / mal gelesen)
schlüter
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schlüter an!   Senden Sie eine Private Message an schlüter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlüter
Eplan P8 2.7
ELCAD 7.12.1
erstellt am: 28. Okt. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zu der Artikelverwaltung für Reiter Eigenschaften.
Werden bei den Einträgen z.B. Schützdaten -> Spannung die Einheiten angegeben (z.B. 24V DC)?
Was passiert wenn diese Einheiten nicht angegeben werden bzw. für was sind diese eingaben gedacht.
Können daraus Berechnungen erzeugt werden z.B. Verlustleistungen usw?
Wolfgang
Version P8 2.4 HF4
Eplan P8 2.8
ELCAD 7.12.1
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann da z.B. Schaltleistungen in Listen anzeigen lassen und eventuell summieren. Die Einheiten und Arten gehören meiner Meinung nach zu den Werten.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 28. Okt. 2020 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
wenn du aber die Einheiten dazu schreibst, dann kann man sicher nicht mehr summieren in Formularen bzw. Excel
HOC
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich mir auch letztens gedacht.
Einerseits sind meiner Meinung nach Einheiten Pflicht.
Aber wenn ich z.B. ein Tabelle für Verlustleistungen ausgebe muss ich  erstmal die Einheiten wegmachen um das ordentlich rechnen zu können.
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
In Formularen lässt sich trotz Einheit rechnen. Ich hab die Verlustleistung am Artikel hinterlegt, z.B. 5 W und die lass ich mir alle summieren und auch wieder mit der Einheit W ausgeben
Croonain
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
in Excel lassen sich die Einheiten relativ einfach mit einer Formel entfernen und dann damit rechnen.
Ohne Einheit weist du nicht sicher, was eingetragen wurde. Gerade beim Strom macht es Sinn alles in A einzutragen auch wenn mancher Hersteller die Angabe in mA macht.
Beim Anschlussquerschnitt schreibst du 4 rein. Sind das 4mm² oder 4AWG?
-> Einheiten reinschreiben
Grüße!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Croonain:
In Formularen lässt sich trotz Einheit rechnen..
Hallo, dann ist das ja super
ist das eine Neuerung in 2.9 oder war das schon immer so?
HOC
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlüter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
ich arbeite mit 2.8 und da funktionierts
Croonain
