Thema: Verbindungen oder Linien Zweifarbig (1331 mal gelesen)
stefan4863 Mitglied Automatisierungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 23.10.2020 P8 2.9SP1 Preplanning, Fluid, Cogineer & Pro Panel WIN10
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
Hallo stefan4863 Ich denke nicht das das geht. In der Ebenenverwaltung kann man jeweils nur eine Farbe darstellen. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 23. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
Moin, wie Ashibarai schon sagt: Nicht möglich. Einfarbig und Linientyp. Ich verwende ein helles grün, aber verschiedene Farben nur zur Kontrolle für mich. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 23. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
Also, wenn man sehr viel Zeit und Langeweile hat, kann man's zumindest so aussehen lassen, als wäre die Linie zweifarbig. Hierfür muss man "nur" eine grafische Linie mit der zweiten Farbe und demselben Linientyp auf die Autoconnecting-Linie etwas versetzt draufsetzen. Zum Editieren ist der reinste Horror, aber es sieht hübsch aus. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
Der hat sich aber Mühe gegeben die grünen und die gelben kurzen Striche aneienander zu reihen P.S. Ethernetanschluss gelb/grün? ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 23. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan4863
Eigentlich reicht es, wenn eine gelbe durchgezogene Linie in den Hintergrund geschoben hinter der gestrichelten grünen Verbindung liegt. Wie auch immer, ein Albtraum bleibt es trotzdem, solchen Murks zu editieren. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
