  SQL Datenbank & Home Office
Autor Thema:  SQL Datenbank & Home Office (1477 mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
gibt es eine Möglichkeit eine Lokale Kopie der SQL Datenbank zu machen, damit mal mal nen Tag zuhause arbeiten kann?
In der Corona-Hochzeit hat doch sicher der eine oder andere diese Erfahrung gemacht, oder?
Die daten müssen ja nicht stündlich synchronisiert werden.
Bonuspunkte gibt es wenn man nun Zuhause noch Artikel anlegen könnte und diese dann in der Firma in die SQL-Datenbank eingespielt werden könnte
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 22. Okt. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Über VPN mit der Firma verbinden.
So hatten wir das jedenfalls gemacht.
Hat man auch gleich zugriff auf die Projekte.
Gruß Stefan
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
MOin,
wie wäre XML- oder EDZ-Export und Import?
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, daran hätte ich im Zweifel auch gedacht, muss halt immer manuell angestoßen werden.
VPN ist natürlich auch ne Lösung, da muss man aber jederzeit den Tunnel aktiv haben beim Arbeiten.
Balage
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Okt. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Arbeitsspeicher ausreichend vorhanden ist (16GB oder mehr), gäbe es ja noch die Möglichkeit, eine SQL-Server Instanz - evtl. in einer Virtuellen Maschine - lokal laufen zu haben und diese mit der in der Firma zu replizieren. Die Replizierung selbst kann automatisch laufen, beide Server benötigen aber eine entsprechende Konfiguration durch die IT. Der VPN Kanal muss dann nur für die Dauer der Replizierung offen sein.
Wenn man sich um die Datensicherheit sorgt, dann kann der Server in einen Container gesteckt werden und so konfiguriert sein, dass er nur mit dem Host und mit dem SQL-Server der Firma (über virtuellen Netzwerke) kommunizieren kann. Microsoft bietet z.B. über Docker frei verfügbare, betriebsbereite Images mit SQL Server an. Sie lassen sich sehr flexibel konfigurieren.
Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn das Unternehmen bereits Microsoft's Cloud Dienst Azure und das Azure Active Directory nutzt. Dort gibt es reine SQL-Server Instanzen (ohne VM), die sich mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden und bei entsprechender Konfiguration mit dem on-premis SQL Server replizieren lassen. In dieser Konstellation braucht man nur eine VPN Verbindung zur Azure Umgebung zu haben. Für Cloud-Skeptiker sei noch anzumerken, dass die Datensicherheit (Zugriffs- und Zugangssicheheit sowie Verfügbarkeit) in Azure in den meisten Fälle viel höher ist, als im unternehmenseigenen Netzwerk.
Ein wichtiger Aspekt in all diesen Szenarien ist die Bandbreite der Internetanbindung. Der eigene Anschluss ist dabei meist weniger kritisch, denn diesen nutzt man nur selbst. Problematisch kann die Anbindung der Firma sein, denn diese wird von den remote Mitarbeitern gemeinsam benutzt. Vor diesem Hintergrund bietet die Cloud Lösung die beste Performance.
Klar, jede dieser Möglichkeiten benötigt einen gewissen Aufwand und spezielles Know-how seitens IT. Das ist aber heutzutage absolut nicht besonderes, sondern State of the Art. Besonders das letzte Szenario eröffnet für international aufgestellten Unternehmen zudem die Möglichkeit, ihre Standorte weltweit automatisiert auf einem einheitlichen Stand zu halten.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 27. Okt. 2020 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Selber nicht getestet, allerdings zu letzt online drüber gestolpert
https://solutioncenter.apexsql.com/de/wie-synchronisiert-man-sql-server-datenbanken-auf-unterschiedliche-systeme/
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
