  Problem mit dem Beschriftungsexport
Autor Thema:  Problem mit dem Beschriftungsexport (759 / mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade weiß ich echt nicht mehr weiter. Ich möchte eine Verbindungsliste ausgeben um meine Einzeladern zu beschriften. Ich habe mir also ein Schema gebaut und Filter erstellt. Der Filter, dass ich keine Kabelverbindungen möchte funktioniert wunderbar. Jedoch scheint der Filter auf die "Stegbrücken" nicht zu funktionieren.
Ich vermute, dass es vielleicht irgendwie mit dem Projekt selbst zusammenhängt, denn das wurde von meinem Kollegen aus England (englische Eplan Umgebung) erstellt. Man sieht auf den Bildern, dass die Verbindung als "Saddle Jumper" definiert ist. Im Filter kann ich auch "Saddle Jumper" auswählen. Jedoch wird dann beim Bestätigen im Filter wieder "Stegbrücke" eingetragen. Je nachdem was Eplan da im Hintergrund genau filtert könnte genau das vielleicht auch mein Problem sein.
Ich habe aber keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 22. Okt. 2020 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kannst du dein Schema mit Stegbrücke exportieren, die XML dann mit dem Editor öffnen, suchen und ersetzen von du weißt schon was, speichern und dann wieder importieren.
Vielleicht geht es ja...
Ansonsten könntest du auch noch Verbindungsbezeichnungen mit Dummy Namen platzieren und diese dann im Verbindungsnavigator bearbeiten. Der ist aber manchmal schwer zu verstehen.
Viel Glück.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
(Henry Ford)
PatrickE
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich gerade mal probiert aber leider steht in dem exportierten Filterschema kein Klartext den man anpassen könnte.
Könnte das vielleicht mit der Funktionsdefinitionsbibliothek zu tun haben? Das die auf Englisch geschaltet ist?
cad-tutorials.de
PatrickE
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich konnte mein Problem selbst finden.
In meiner ausgegebenen Verbindungsliste sind nicht die Stegbrücken ständig wieder aufgetaucht sondern die Internen Verbindungen der Relais.
Patrick
cad-tutorials.de
