Thema: Artikelstückliste - Lieferant wird nicht angezeigt (2527 mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 21. Okt. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich habe das Problem, dass ein Lieferant in der Artikelstückliste nicht ausgegeben wird (Anhang 1) obschon ich dies im Artikel hinterlegt habe. Komischerweise betrifft das immer denselben Lieferant und alle Artikel dieses Lieferanten. Als Platzhaltertext im Formular habe ich "Artikel / Lieferantenname <117> / <22223>" gewählt. Das funktioniert ja auch bei anderen Lieferanten. Weiss jemand eine Lösung? Gruss
------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 21. Okt. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe schon alles versucht - Projekt aktualisiert - Projekt abgeglichen - Projekt vervollständigen Mit den Artikelreferenzen geht es auch nicht. Hat leider alles nichts gebracht Edit: Komischerweise ist das nicht in allen Projekten so.... auch wenn ich das gleiche Formular verwende und die gleiche Datenbank ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 21. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ashibarai am 21. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Hallöchen, Ein EPLAN Projekt arbeitet ja grundsätzlich mit den eingelagerten Artikeldaten und nicht mit den Daten aus der Artikel-DB. Welche Felder mit welchen Daten befüllt sind, kann am besten im Eigenschaftsdialog am jeweiligen Symbol überprüft werden. Am Beispiel eines Motorschutzschalters (siehe Screenshot) sind am Registerblatt "Artikel" auf der rechten Seite entweder die Artikeldaten oder die Artikelreferenzdaten als Liste darstellt. Die Liste zum "Artikel" enthält nur die Felder, die überhaupt Daten enthalten. Ist also dort das Datenfeld "Lieferant" nicht aufgelistet, dann sind eingelagerten Artikeldaten nicht aktuell und müssen aktualisiert werden. Die Sache mit dem Lieferantennamen ist allerdings etwas komplizierter, weil der Datensatz des Artikels lediglich den Kurznahmen eines Lieferanten enthält. Die Hersteller, Kunden und Lieferanten sind nämlich in einer eigenen Tabelle in der Datenbank verwaltet. Deshalb ist das Vorhandensein eines Lieferantenkürzels in der vorher genannten Liste noch kein Garant dafür, dass der Datensatz des Lieferanten auch aktuell ist. Die automatische Aktualisierung (Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt aktualisieren) arbeitet nach dem Zeitstempel der Datensätze und aktualisiert daher nur jene, welche in der Artikel-DB neuer sind als im Projekt. Es kann durchaus passieren, dass ein eingelagerter Datensatz neuer ist, als der in der Artikel-DB. Zudem aktualisiert dieser Abgleich - meines Wissens nach - tatsächlich nur die Artikeldaten, nicht aber die Hersteller/Lieferantendaten. Die beste Unterstützung in dieser Hinsicht bietet der manuelle Artikelabgleich (Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen). Wenn im Dialog unten links der Filter "Unterschiede anzeigen" aktiviert ist, werden alle Datensätze (auch die vom Typ Hersteller/Lieferant) aufgelistet, die Unterschiede im Zeitstempel haben. In dieser Gegenüberstellung müsste spätestens ersichtlich sein, wo dein Problem wirklich herkommt. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc Zitat: Die beste Unterstützung in dieser Hinsicht bietet der manuelle Artikelabgleich (Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen). Wenn im Dialog unten links der Filter "Unterschiede anzeigen" aktiviert ist, werden alle Datensätze (auch die vom Typ Hersteller/Lieferant) aufgelistet, die Unterschiede im Zeitstempel haben. In dieser Gegenüberstellung müsste spätestens ersichtlich sein, wo dein Problem wirklich herkommt.
Es zeigt mir keine Unterschiede an Der fehlende Lieferantenname funktioniert in anderen Projekten, die mit der gleichen Artikel-DB gemacht worden sind. Bei einem neu erstellten Projekt nicht. Ich habe auch versucht, einen Artikel aus der Artikel-DB zu hinterlegen, der noch nicht im Projekt war. Genau dasselbe Resultat. Gruss
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Gut, dann schalte den Filter im Abgleichdialog aus und lass den Datensatz des Lieferanten trotzdem manuell von rechts nach links übertragen. Programme arbeiten nicht willkürlich. Es muss einen Unterschied zwischen den Datensätzen geben, es scheint bloß für den Filter keiner zu sein. Es gibt übrigens eine Möglichkeit, das Projekt von der Artikeldatenbank abzukoppeln und nur mit den eingelagerten Daten zu arbeiten. Die wirklich vorliegenden Daten werden allerdings nur dann mit EPLAN sichtbar, wenn die 64bit Variante von MS Office auf dem Rechner installiert ist. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ich behaupte weiterhin, dass Programme sich nicht willkürlich verhalten. Um der Ursache irgendwie doch auf die Spur zu kommen, hätte ich noch ein Idee. Erstelle unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Artikel eine neue, leere Datenbank. Starte wieder den manuellen Artikelabgleich, und lass alles aus dem Projekt in die neue Datenbank übertragen. Danach einen zweiten Instanz von EPLAN starten, dort in der Artikelverwaltung die andere DB öffnen und die betroffenen Datensätze (Einzeilteil und Lieferant) unter die Lupe nehmen. Es muss irgendwo einen Unterschied geben, auch wenn es nur ein Leerzeichen am Ende eines Datenfeldes ist. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe es jetzt auf eine andere Weise gemacht. Ich habe ein kleines Projekt kopiert wo es funktioniert hat und vom "defekten" Projekt die Seiten reinkopiert. So hat es funktioniert. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Problem nicht gefunden, aber dafür die Lösung . Wenigstens ist das Thema erledigt. Ich vermute einen Bug, da die Eigenschaft 22223 eine Eigenschaft des Artikels ist und nicht der Artikelreferenz (siehe Bild). Vermutlich hätte man auch mal den Hersteller/Lieferanten mal bearbeiten können, sodass dieser wieder neu ins Projekt gezogen wird. Aber ganz abgesehen davon ... Warum eigentlich der Lieferantenname? Macht Hersteller nicht mehr Sinn? Grüße... ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nörgler Hersteller und Lieferant ist manchmal nicht derselbe. Man kann einen Artikel eines Herstellers auch bei anderen Lieferanten bestellen Deshalb brauche ich den Lieferantenname Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Wenn Ihr also mal den Lieferanten vom Netzteil ändert, steht in Eurer Stückliste nicht "Siemens", sondern z.B. "Großhändler Fritz"? Ich habe das immer so interpretiert, dass sich die Bestellnummer auf den Hersteller bezieht. Woher das Material im Endeffekt bezogen wird, ist ja eigentlich egal. Das macht das ERP-System bzw. der Einkauf. Die Artikelnummer ist ja nur Eplan intern. Könnte ja auch SIE.NT_24V_10A heißen. Ich glaub, ich hab zu viel Zeit um sowas zu schreiben ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 22. Okt. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Moin, kann das sein das Du in einer älteren EPLAN-Version arbeitest? Da gab es einen Bug, das Hersteller Lieferanten im Projekt nicht aktualisiert wurden. Lösung: Eine Symbolleiste bauen mit einer "Aktion" und folgendem Inhalt: XPamUtility /UpdateEmbeddedManufacturers:1 Dann Projekt selektieren, dann Button drücken, dann Auswertungen aktualiseren. Bei den neueren Versionen sollte das abgestellt sein. Naja, ist ja schon erledigt... LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Zitat: Original erstellt von cae-group.de: ...in einer älteren EPLAN-Version... gab es einen Bug, das Hersteller Lieferanten im Projekt nicht aktualisiert wurden...
Hallo Ralph, weisst du, welche Version das war?
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Beide Projekt wurden mit derselben Version gezeichnet. EPLAN Electric P8, Version 2.9 Build 14179 Es sind auch keine Projekte, die aus einer älteren Version in die neue konvertiert worden sind. Gruss ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
