  Identische Texte nicht ersetzen
Autor Thema:  Identische Texte nicht ersetzen (1565 / mal gelesen)
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLAN-Gemeinde
Ich habe das Problem, dass ich in den Formularen den Funktionstext nicht mit "=" ersetzen möchte.
Nun ist es aber so, das der Haken nicht entfernt werden kann weil er ausgegraut ist (Anhang 1).
Auch in den Optionen fehlt kann dies nicht gemacht werden (Anhang 2).
Wo kann ich diese Einstellung machen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Version 2.9 Build 14179
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ashibarai 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm in deinen Einstellungen unter Projekt > Verwaltung > Kompatibilität den Haken bei "Auswertungen: Identische Funktionstexte ersetzen" raus, dann kannst du das im Formular einstellen.
grüße
FrankS
Ashibarai
Lizenztyp: Netz
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.S
Besten Dank, das hat funktioniert
