  P005021: Potenzialdefinition mit falschem Potenzial
Autor Thema:  P005021: Potenzialdefinition mit falschem Potenzial (948 / mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 13. Okt. 2020 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Ich stehe gerade bei folgender Meldung auf dem Schlauch.
"P005021: Potenzialdefinition mit falschem Potenzial"
Ich habe die Meldung einmal angehängt. Außerdem ein Bild wo ich das Potential definiere.
Ich habe einfach nach dem Netzteil ein Potentialdefinitionspunkt gesetzt und das Potential benannt.
Die Meldung besagt "Das Potenzial ist aber an keiner Stelle des Schaltplans definiert." Aber tue ich nicht genau das indem ich einen Potenzialdefinitionspunkt platziere?
Dennis
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 13. Okt. 2020 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers,
ich meine, da fehlt der Potentialanschluss (in der Toolbar meist neben dem Potentialdefinitionspunkt), der kann irgendwo im Plan sein und bekommt das gleiche Potential verpasst welches der/die dazugehörigen Potentialdefinitionspunkte haben.
Grüßen
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis
Hast du einen Potenzialnamen vergeben oder nur einen Signalnamen?
und auch den Potenzialtyp <31006> bei den Eigenschaften definiert?
Ein Bild vom Potenzial-Navi würde weiterhelfen
HOC
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 13. Okt. 2020 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Vergangenheit nicht mit Potentialen gearbeitet, daher kann es gut sein, dass ich hier Nachholbedarf habe.
Aber da wir hier nun mit verschiedenen Spannungen Arbeiten und es vorgekommen ist, dass mal was vertauscht wurde, wollte ich nun das arbeiten mit Potentialen einführen.
Im aktuellen Projekt haben wir nur L/N/PE und dann erzeuge ich 24V und habe da + und - erzeugt.
Ich habe tatsächlich nur bei dem fehlerhaften Potential einen Signalnamen vergeben, hatte das als "Kommentarfunktion" genommen.
Wäre damit möglich eine Potentialart zu unterteilen?
Also 24V+ z.B. nach einem Selektivitätsmodul aufzuteilen?
