  Geschachtelter Wertesatz
Autor Thema:  Geschachtelter Wertesatz (722 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglich per Wertesatz weitere Wertesätze zur Auswahl zu bringen ? Ich will eine Art Konfigurator für Schaltung machen. Hier ein kleines Beispiel:
Wertesatz 1: Drehstromabgänge --> WS 2: Anzahl 1-x --> WS 3: Stromstärken pro Abgang
Hoffe es ist klar was ich will. Vielleicht hat einer eine Lösung oder bessere Lösung für so was ?
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich das so gelöst, dass ich ein Seitenmakro mit 1-X Drehstromabgängen gemacht habe und jeder hat einen Wertesatz für Stromstärke. Mit dem Werden Klemmen, Kabel, Adern, Sicherung etc. eingestellt.
Nach dem einfügen lösche ich dann die weg, die zu viel sind. (Also wenn 8 Abgänge auf eine Seite passen und ich brauche nur 4, lösche ich die 4 raus.
Kommt aber selten vor, weil wir Funktionsorientiert arbeiten und dann meist eh nur ein Abgang pro Funktionsgruppe da ist.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 13. Okt. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, also soweit ich weiß ist dies aktuell nicht möglich, du kannst zwar mehrere Platzhalter pro Makro verwenden, wie es z.b. auch bei den Siemens Selektivitätsmodulen gemacht wird, um hier für jeden Abgang den einzustellenden Strom festzulegen. Du kannst aber nicht sagen wenn bei Platzhalter 1 wert X gewählt, dann möchte ich zwei weitere haben und bei wert Y nur einen.
Für einen Einspeiseschalter habe ich die Seite in verschiedene Bestandteile zerlegt und erhalte damit 6 Einzelmakros (Hauptschalter, Strommessung, Trafo (230V), Abgang 400V, Blitzschutz, Sammelschienendurchbruch)
Jedes Teilmakro kann Platzhalter enthalten und wenn man dies via Drag&Drop auf der Seite platziert mit den Tasten XY an die korrekt Stelle verschieben.
Wenn du unterschiedliche Ausprägungen in einem Makro speichern willst kann man dies aktuell nur über die Varianten machen, aber da ist dann der Pflegeaufwand deutlich höher, da du jede Variante bei einer kleinen Änderung anpassen musst.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
