  Summenströme pro Potential
Autor Thema:   Summenströme pro Potential (2507 mal gelesen)
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 09. Okt. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich arbeite seit September wieder mit EPLAN und dieses Forum ist ja wie früher immer noch eine Goldgrube
Wir haben die Selektivitätsmodule von Siemens im Einsatz (6EP1961-2BA21) (gibt es auch von anderen Herstellern).
Nun möchte die Werkstatt gerne wissen, welchen Strom die in jeden Kanal einstellen müssen. Ich möchte nun ungerne bei jedem Projekt alles an Sensorik etc. manuell summieren.
Daher dachte ich, es wäre doch sicher möglich nach jeden Sicherungskanal ein eigenes Potential zu definieren um dann aus den Artikel den Nennstrom getrennt nach Potential auszuwerten.
Die Auswertung Potentialübersicht ist leider nicht so umfangreich und ich habe eine Wenig mit Fertigungsdaten rumgespielt, stehe aber irgendwie auf dem Schlauch. Ich  hoffe hier hat jemand eine Lösung oder einen Denkanstoß.
Ideal wäre natürlich eine Auswertung/Fertigungsdaten mit einer Liste der Potentiale und summiertem Strom. Aber auch eine Liste der Betriebsmittel, die dann nach angeschlossenem Potential gefiltert werden kann und das Feld Strom mit ausgegeben werden kann wäre ja schon super.
Vielen Dank fürs lesen bis hierhin schonmal und Danke für die Antworten!
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 09. Okt. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
schließe mich einfach mal an...
zudem sind unsere 24V Kreise grundsätzlich mit 4A eingestellt
soll dir von unserem Projektierer mitteilen du sollst eine feste Feinsicherung einsetzen... hat dann eine fest eingestellt Stromstärke
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 09. Okt. 2020 editiert.]
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 11. Okt. 2020 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich versteh die Anfrage, aber nicht ganz den Grund.
Warum willst du die Kanäle nicht einfach auf 8 oder 10A einstellen?
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.7 SP1 Update 3
erstellt am: 12. Okt. 2020 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den 4A von B. Mohr machst du nichts falsch  Wenn ihr nach EN baut ist das für deine 0,34mm² passend  - sofern diese "direkt" an der Sicherung hängt.
Ich vermute aber, dir geht es eher daraum wie viele Verbraucher du dann an die entsprechende Sicherung verdrahten darfst oder?
Leider hab ich hier auch keine Lösung für dich. Wir zählen alles durch und tragen das in eine Excel ein. Es ist dokumentiert, aber leider noch sehr aufwendig.
An einer automatischen oder halbautomatischen Lösung wäre ich auch interessiert!
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.7
erstellt am: 12. Okt. 2020 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es wie Jonas; ist mir auch zu aufwändig
Also hänge ich mich einfach mal an
gruß
ger nim
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 12. Okt. 2020 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonas-4711:
Ja genau es geht einfach darum zu schauen, ob der Sicherungskreis ausgelastet ist und evtl. ein neuer her muss.
Die meisten Angaben sind ja aber eh "Maximalwerte" die in der Realität nie auftauchen.
Das Thema SPS-Karten hatte ich auch gerade. Da können ja An einer 8-Digital-Ausgangskarte theoretisch 8 mal 0,5A angeschlossen werden.
Legt man nun den Stromkreis so aus, dass man die Karte voll nutzen könnte? Oder schaut man sich nun nochmal an, was da wirklich drauf liegt? In der Praxis ergibt Zweiteres natürlich mehr Sinn, weil man ansonsten alle Nase lang einen neuen Sicherungskreis bräuchte.
Ich trage bei meiner Recherche nun auf jeden Fall immer brav das Feld "Strom" in den Artikeln mit ein, damit ich auf eine (halb-)automatische Lösung vorbereitet bin
Dennis
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Okt. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
wir rechnen mit den Werten der Hersteller aus den Datenblättern. Wenn wir unser 40A Netzteil dann mit 45A berechnet haben und nachmessern, sind wir ungefähr bei der Hälfte. Hängt natürlich auch vom aktuellen Maschinenzustand usw. ab.
Man sollte auch im Auge behalten, das bei manchen Herstellern die Zustands LED bei 80% des (eingestellten) Stromwerts der Sicherung von grün auf orange schaltet. Dann muss man sich ggf. rechtfertigen, warum 9 von 10 grün leuchten und die 10 orange
m.lamschick84
E-Konst
Sehen Sie sich das Profil von m.lamschick84 an!   Senden Sie eine Private Message an m.lamschick84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.lamschick84
erstellt am: 12. Okt. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe mich auch mal an!
Es wäre einfach eine tolle Funktion am Netzteil zu sehen wie hoch der einzelne Pfad ausgelastet ist. Um so nicht einen Pafd mit 0,2A belastet zu haben und den nächsten dann mit 4A.
Eine Übersicht würde helfen das etwas gleichmäßiger aufzuteilen.
Und da so ein Potenzial schon mal durch 20-30 Seiten gehen kann ist es mühsam das durchzublättern und die Verbraucher aufzuschreiben.
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
EPLAN Electric P8 -
erstellt am: 12. Okt. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe, ich stehe nicht alleine mit dem Problem
Ich hätte gedacht es wäre ja auch schon hilfreich, wenn man eine Betriebsmittelliste sortiert/gefiltert nach angeschlossenem Potenial ausgeben könnte.
Dort könnte man das Feld "Strom" mit anzeigen lassen und diese evtl. sogar summieren lassen.
Aber, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dem Betriebsmittel eine Eigenschaft zu geben, abhängig von dem angeschlossenem Potentialnamen, oder weiß da einer was?
Croonain
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
EPLAN Electric P8 - Professional
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 12. Okt. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Verbindungsliste lassen sich die Verdindungen z.B. vom 10 A Netzteil aus zum nächsten Verbraucher anzeigen. Mit Blockeigenschaften kann man sich zusätzlich die Artikelnummer der Quelle oder des Ziels und auch den hinterlegten Verbraucherstrom anzeigen lassen.
Bin noch am probieren aber so könnte es gehen
Croonain
[Diese Nachricht wurde von Croonain am 12. Okt. 2020 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 8192MB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Okt. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
so gut wie alle Sensoren sind bei uns über eine SPS/ET angeschlossen, aktuell bei Siemens ET200SP, hier kann jedes Einspeisemodul max. 10A, bei Bedienungen kann man das eigentlich so gut wie vernachlässigen, denn wie viele Bedienelemente können denn gleichzeitig betätigt werden?
Sensorik schließen wir dann über 8DI Karten an die verbrauchen laut Datenblatt max. 70mA, da kann man also gut 10 Module Hintereinanderschalten und ist dann bei 7A.
einzig bei Aktorik also Ventilen sollte man eventuell etwas genauer schauen. Hier gehen wir von 35W also 1,5A je Ventil aus, pro 4DO Karten aber max zwei Ventile, da es auch zweispulige gibt, die können dann nicht gleichzeitig an sein, also je Karte max 3A, bedeutet 3 Karten, dann brauch ich eine neue Einspeisung und den Wert der Vorgeschalteten Sicherung lege ich auf 9A.
Bzw. setzten wir hier auch immer Selektivitätsmodule ein und im Notfall kann man da noch ein bisschen aufdrehen.
Zu den Einstellwerten: für 8DI/8DO steht bei mir meist 4A, bei Ventilen 9A und bei Analogen muss man etwas genauer schauen, aber davon sind ja meist nicht so viele.
Die geh ich dann händisch durch. Man kann sich aber durch einige Standards das vereinfachen, sodass du nicht jeden Strompfad durchwählen musst.
(hier würde ich den Strom vom größten Verbraucher nehmen und dann die ET entsprechend aufbauen, ähnlich wie bei den Ventilen)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2020 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss einfach nochmal dumm Fragen.
Warum macht ihr euch wegen der Absicherung  solche Sorgen?
8 oder 10A und mit 0,75mm verdrahtet?
Was spricht dagegen?
Bzw. wie sollen hier Gleichzeitigkeiten kalkuliert werden?
Oder wie soll man zwischen "Anzug" und "Halte" Strom unterscheiden?
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 13. Okt. 2020 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache gerne eine Vereinfachung.
1 Abgang 4A für Eingänge Schrankintern
1-2 Abgänge 4A für Eingänge im Feld
Beu Versorgungen für Ausgänge bin ich spendabeler. Je Lastgruppe ein Abgang.
Da kann es auch schnell sein, dass man zusätzliche Netzteile braucht.
Dann kommen noch 2-4 Reserven dazu.
Alle Anschaltungen versorge ich mit einem Abgang.
Hinzu kommen noch Abgänge für Allgemeine Sachen und Safety. Auch da wieder Reserven.
Ich verfahre so, dass ich lieber ein zusätzliches Netzteil setze als zu viel Zeit beim Addieren zu verlieren um danach trotzdem ein Netzteil zu platzieren.
Manchmal kommt es vor, dass ein Abgang zu schwach ist, da wird halt eine Reserve genutzt.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9
erstellt am: 17. Okt. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
10x0,07A sind aber nicht 7A sondern 0,7A
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Wieselding
ePlan P8 2.9
erstellt am: 17. Okt. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
10A bei 0,75 im Schaltschrank und 0,25 oder 0,34 Für eine 15m Sensorleitung sind schon arg viel Strom, wie willst du da einen Kurzschluss beherrschen?  Alles schon gehabt. 6A und 20m 1,5mm² Stammkabel zum Verteiler. Ein Klemmfehler und der Inbetriebnehmer kommt an: funktioniert nicht. Glatter Kurzschluss und die Absicherung stand auf grün. Das mag bei 24VDC nicht so gefährlich sein wie bei 230V, aber die Funktion ist einfach nicht mehr gegeben.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Okt. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
  sehr gut bemerkt, hinzu kommt noch der Versorgungsstrom für den Sensor der liegt so zwischen 5...500mA je nach Typ,
bei 500mA sind das pro Karte max. 4A wobei dann alle Sensoren gleichzeitig den Maximalen Strom ziehen müssten,
man kann das natürlich immer so schön rechnen bis es (einem) passt, wir legen hier z.B. immer noch Gleichzeitigkeitsfaktor drüber (0,5),
beim Strom liegen wir im Schnitt bei 200mA je Sensor (hängt natürlich auch vom Typ ab)... soll heißen bisher passt das bei uns mit den genannten
Werten, das kann bei einer anderen Anlage natürlich anders aussehen
Marco
M.Hegel
Sehen Sie sich das Profil von M.Hegel an!   Senden Sie eine Private Message an M.Hegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Hegel
erstellt am: 08. Nov. 2020 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehört nicht ganz zum Thema. Aber hätte einer für dieses Modul das Makro? Siemens Nr 6EP1961-2BA21
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 08. Nov. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hegel
findest du im Data Portal
wenn du keinen Zugriff hast, dann verwende die Bilddatenbank von Siemens
Suche nach Artikelnummer
HOC
spooon82
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von spooon82 an!   Senden Sie eine Private Message an spooon82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooon82
erstellt am: 09. Nov. 2020 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Leider habe ich keinen Zugriff auf das eplan data Portal und auf der siemens Seite finde ich leider kein Makro dieses Moduls.
HOC
5.70 Prof
P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 09. Nov. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spooon82:
..auf der siemens Seite finde ich leider kein Makro..
habe den LINK gerade getestet, die 3.Datei ist ein EDZ für P8  (siehe Bild)
HOC
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
TK64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von TK64 an!   Senden Sie eine Private Message an TK64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK64
erstellt am: 17. Nov. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Croonain,
bist du mirt deinem Versuch schon weitergekommen, bzw. hast du schon eine brauchbare Lösung gefunden?
Croonain
Elektrokonstrukteur
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 17. Nov. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TK64,
ich habe damit angefangen, allerdings noch nicht fertig bekommen.
Anbei mal ein Bild dazu.
Ich habe mir Start -> Ziel mit den entsprechenden Verbraucherströmen ausgeben lassen. Die Addierung hiervon fehlt noch
Croonain
TK64
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Nov. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Croonain,
ja dann mal weiter so, bin auf dein Endergebnis gespannt.
Darfst gerne weiterberichten.
Danke und Gruß,
m.lamschick84
E-Konst
erstellt am: 17. Nov. 2020 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Croonain,
ist das die Verbindungsliste von einem einzelnen Strang? Das wäre ja schon mal was ohne durch den ganzen Plan zu hetzen um alle Ströme zu erfassen. Nicht schlecht!
Croonain
Elektrokonstrukteur
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 17. Nov. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi m.lamschick84,
ja das ist der komplette Strang in meinem Testprojekt. Über die Filter lassen sich die verschiedenen Potentiale auswählen und entsprechend anzeigen
Croonain
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.3-2.9 / Expertenmenü
erstellt am: 05. Dez. 2020 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mich auch interessieren wenns da News gibt. Bis jetzt blättern auch wir uns die Finger wund  .
Für die Wärmeberechnung haben wir uns einen Beschriftungsexport als Excel aus Summe der eingetragenen Verlustleistungen gemacht. Wenn da jemand was braucht einfach melden.
Gruss Domi
Croonain
Elektrokonstrukteur
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RET-DWR,
die Verlustleistung kannst du dir auch einfach in der Artikelstückliste anzeigen lassen. Damit sparst du dir den Export nach Excel. EPLAN bietet ja die Addierfunktion.
Croonain
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Croonain.
Das ist richtig.
Wir haben noch einen Gleichzeitigkeitsfaktor drin den wir dann im Excel angeben. Z.B. für Schütz Motor links und Motor rechts. Die werden nie beidseitig geschaltet sein, daher geben wir dann 0.5 an.
Croonain
Elektrokonstrukteur
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 11. Dez. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
also mit einer Verbindungsliste lässt sich ein bestimmtes Potenzial bestens nachverfolgen. Sinnvoll ist es, wenn dieses Potenzial immer von der selben Quelle ausgeht, damit die Verbindungsliste übersichtlich bleibt. Strom lässt sich hiermit ganz leicht addieren und man hat einen guten Überblick über seine Verbraucher.Funktioniert auch sehr gut ohne Blockeigenschaften. SPS und mehrfach angeklemmte Verbindungen an einem Bauteil lassen sich auch entsprechend einstellen, sodass in der Verbindungsliste keine Verbraucher den doppelten Strom zugewiesen bekommen.
Croonain
TK64
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Dez. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Croonain,
hast du schon eine entsprechende Auswertung/Formular oder ähnliches, dass du hier gerne weitergeben würdest?
Danke für die Rückinfo.
Croonain
Elektrokonstrukteur
2.7 HF2
2.8 HF7
2.9 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2020 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmellenthin 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus TK64,
allein mit einem Formular kommt man leider nicht weit. Man muss viele Projekteinstellungen und Strukturen berücksichtigen und schauen, was mit wem kommunizieren kann und wie man diese Infos in der Verbindungsliste addieren lässt. Jeder hat gewissermaßen seine eigene Struktur und Vorgehensweiße.. zu 80% hab ich neue Gerätekästen gebaut, welche relevante Informationen beinhalten
Croonain
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
