  Problem mit Symbolbibliotheken V2.9
Autor Thema:  Problem mit Symbolbibliotheken V2.9 (967 / mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 08. Okt. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hatte erst jetzt Zeit mich mal mit Version 2.9 zu beschäftigen.
Nun ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich ein neues Projekt erstelle und dann auf Symbol einfügen geht, fehlen bei den Menüknoten überall die Namen. Wenn ich das Sample Projekt aufmache, passt alles?
Was ist mit den da passiert?
Danke für eure Hilfe.
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2020 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktionsdefinitionen in dem Projekt sind nicht aktuell.
Du musst sicherstellen, dass
a) in Deinem Stammdatenordner die neuesten liegen
b) das Projekt mit dem Stammdatenordner abgeglichen wird
Achtung: in den Funktionsdefinitionen sind auch die Kennbuchstabensätze
gespeichert, wenn man also eigene erstellt hat, diese vorher exportieren,
dann erst die neueste Funktionsdefinition aus dem Original-Data der V2.9 holen,
und am Ende den Kennbuchstabensatz importieren.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
