Thema: Neues IEC Symbol lässt sich nicht verbinden (1488 / mal gelesen)
Steevy Mitglied Mechatronic
Beiträge: 6 Registriert: 06.10.2020
erstellt am: 06. Okt. 2020 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich bin neu unterwegs in EPlan Electric 2.8 Habe versucht mir mit dieser Anleitung: [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/RomyZ/Anl_Symbol_erstellen.pdf][/URL] ein IEC symbol abzuändern, weil es die Lampe nicht mit 4 Anschlüssen gab. Habe dann die neue Lampe in den Schaltplan über die neue Symbolbibliothek eingefügt (siehe Anhang) Ich kann diese neue Lampe aber jetzt nicht mehr verbinden mit einem T-Stück? Selbst mit ausgeschaltetem Objektfang erkennt er die vier Anschlüsse der Lampe nicht mehr? Wäre sehr dankbar https://ww3.cad.de/foren/ubb/upl/S/Steevy/Lampe4polig.png
[Diese Nachricht wurde von Steevy am 06. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
Moin und Willkommen hier Du hast hoffentlich eine eigene neue Symbolbib erstellt und nicht in der IEC rumgebastelt Auf dem Bild hat es den Anschein, dass dein Symbol nicht auf dem Raster liegt. Du solltest darauf achten, dass die Anschlüsse deiner Symbole mindestens auf dem 4mm Raster passen. Grafisch solltest du da auch noch mal ran, sieht nicht schick aus....... Edit: füge doch bitte in deiner Ava ein, mit welcher EPLAN Version du gerade unterwegs bist ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox [Diese Nachricht wurde von matthespro am 07. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
Hallo, du hast als Ausgangsbasis das Symbol EH2 genommen? Die Enden der Halbkreise oben und unten sind 2,5mm auseinander, deine Rastereinstellung liegt bei 4mm und der Anfasspunkt wird vermutlich in der Mitte des Kreuzes sein. Somit wird das nie passen. Generell würde ich das (obwohl ich den Ausdruck nicht mag) über ein Makro erledigen. Bei Symbolen besteht immer die Gefahr, sich etwas zu überschreiben oder so. Ein Makro könnte dann so ---> aussehen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2020 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steevy
