Thema: E-Plan Skript fehler (1523 / mal gelesen)
RonDon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2020
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nun wende ich mich doch an euch, ich habe hier im Forum schon viel gelernt und mir abgeschaut über das Schreiben von Skripten in E-Plan. Nur habe ich aber das Problem, ich möchte über ein Menupunkt ein Marko aufrufen. Leider kommt hier immer wieder der "Escapesequenz" Fehler. Ich habe hier schon auch das @ und mit den \\ probiert. Leider keinen Erfolg. Hier ist meine Test Skript: --------------------------------------------------------------------------------- using System.Windows.Forms; using Eplan.EplApi.Scripting; public class _Laden Files { [DeclareAction("MenuAction")] public void ActionFunction() { MessageBox.Show("Action wurde ausgeführt!"); return; } [DeclareMenu] public void MenuFunction() { Eplan.EplApi.Gui.Menu menu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu(); menu.AddMenuItem( "Menüpunkt am Ende von Dienstprogramme", // Name: Menüpunkt "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:@"O:\\Konstruktion\\Pneumatikplaene EPLAN\\2.8\\SITEC_Daten\\Makros\\SITEC\\ALLGEMEIN\\ZUBEHÖR\\PUN-4x0,75.ema" /variant:0" // Name: Action ); return; } } Im Anhang ein Bild von der Fehlermeldung E-Plan. Ich hoffe jemand hat eine Lösung.
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonDon
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Den Fehler habe ich noch nicht gesehen. Ich meine eher diesen: "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:@"O:\\Konstruktion\\Pneumatikplaene EPLAN\\2.8\\SITEC_Daten\\Makros\\SITEC\\ALLGEMEIN\\ZUBEHÖR\\PUN-4x0,75.ema" /variant:0" // Name: Action hier kommt immer die Fehlermeldung wie in meinen Bild. Unerwartetes Zeichen "\" -> egal mit einem oder zwei.
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonDon
Wie beschrieben siehst du in meinem Beispiel den Code wie folgt: Code:
string quote = "\"";menuId = menu.AddMenuItem( "Projektordner öffnen", // Name: Menüpunkt "StartProcess /processName:explorer /parameter:" + quote + "$(PROJECTPATH)" + quote, // Name: Action "Projektordner im Explorer öffnen...", // Statustext menuId, // Menü-ID: Einfügen/Fenstermakro... 1, // 1 = Hinter Menüpunkt, 0 = Vor Menüpunkt false, // Separator davor anzeigen false // Separator dahinter anzeigen );
Das @-Zeichen escaped die \-Zeichen. Kontrolliere deine Anführungszeichen bzw. nutze das Beispiel. Zwei \ brauchst du bei Verwendung mit @ nicht. Du hast einfach die zwei Möglichkeiten wie man mit Pfad-Strings umgeht vermischt ------------------ ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll) ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonDon
Man muß sehr genau aufpassen wie der String aufgebaut ist. Ich würde da eher eine eigene Action draus machen. Code:
using System.Windows.Forms; using Eplan.EplApi.Scripting;public class _Laden { [DeclareAction("MenuAction")] public void ActionFunction() { MessageBox.Show("Action wurde ausgeführt!"); return; } [DeclareMenu] public void MenuFunction() { Eplan.EplApi.Gui.Menu menu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu(); menu.AddMenuItem( "Menüpunkt am Ende von Dienstprogramme", "XGedStartInteractionAction /Name:XMIaInsertMacro /filename:\"O:\\Konstruktion\\Pneumatikplaene EPLAN\\2.8\\SITEC_Daten\\Makros\\SITEC\\ALLGEMEIN\\ZUBEHÖR\\PUN - 4x0, 75.ema\" /variant:0" ); return; } }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 07. Okt. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
