  Texturen in Pro Panel
Autor Thema:  Texturen in Pro Panel (1086 / mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das beim Import eines Artikels ohne 3D Makro in Pro Panel die angehängte Textur in sehr schlechter Qualität dargestellt wird (Bild Textur). In der Modellansicht sieht das dann ebenfalls so aus, seitens Dokumentation und Fertigung gab es bereits Beschwerden das man nicht erkennen kann was dargestellt ist.
Das selbe Bild in 2D eingefügt sieht hingegen gut aus (Bild 2D). Ich habe schon verschiedene Dateitypen und Auflösungen versucht, das Ergebnis ist immer dasselbe, das Bild wird verpixelt und dunkler dargestellt  .
Gibt es hier eine Möglichkeit was ich anders machen könnte um die Bilddarstellung auch in 3D in akzeptablen Zustand zu erhalten? In den Einstellungen von Eplan hab ich dazu nichts gefunden.
Wir arbeiten aktuell noch auf der Version 2.7 HF9.
Mit freundlichen Grüssen,
Oliver
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
verstehe ich das richtig, du nimmst im ProPanel kein Step-File sondern die Maße (HxBxT) und projizierst ein Bild drauf?
Ich meine mich Dunkel daran zu erinnern, dass in diesem Fall die Dimensionen der Fläche auf die projiziert wird und die des Bildes exakt gleich groß sein müssen, ansonsten sieht es so aus wie in deinem Bild.
Besser wäre natürlich, du bekommst doch irgendwo ein Step-File welches du dann entsprechend aufbereitet verwenden kannst.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 06. Okt. 2020 editiert.]
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir stehen leider nicht in jedem Fall Step Dateien zur Verfügung, daher der Umweg über die Textur.
Das mit der gleichen Größe hab ich jetzt mal probiert, hat leider nicht geholfen.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade - ja das mit den 3D-Daten ist oft ein Problem, daher hab ich mir von unseren Mechanikern Zugang zu deren System und ne Grundlagenschulung erstritten, zum Selberbauen ist das ausreichend ;-)
Leider hilft dir das jetzt wenig...
