  Projekt sichern ohne Artikeldaten
Autor Thema:  Projekt sichern ohne Artikeldaten (1087 mal gelesen)
Eplaner20
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Eplaner20 an!   Senden Sie eine Private Message an Eplaner20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eplaner20
EPLAN P8 Select V2.7 mit Fremdsprachenuebersetzung
EPLAN P8 V2.9
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgende Frage, ich muss dem Kunden mein Projekt zur Verfügung stellen damit er seinen Teil adaptieren kann.
Ich möchte aber meine Artikeldaten sowie Externe Dokumente nicht zur Verfügung stellen.
Kann ich das Projekt sichern oder speichern ausschließlich mit Symbolen und BMK im Stromlaufplan?
Vielen Dank!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst alle Dateien welche sich im DOC Verzeichnis befinden löschen, die Artikeldaten werden automatisch im ePlan eingelagert du könntest eventuell in den Projekteinstellungen unter Verwaltung - Artikelauswahl auf Projekt stellen, dann aktualisieren auswählen. Es wird eine Artikeldatenbank im ePlan Projekt (*.edb Ordner) erstellt namens Parts.mdb, diese enthält alle Projektartikel.
Diese kannst du jetzt bearbeiten und alle Informationen löschen, wenn du der Ansicht bist das diese den Kunden nicht zu interessieren haben.
Oder über den CSV export die gewünschten Daten exportieren, z.B. Artikelnummer und Hersteller (hierfür muss eine Konfigurationsdatei erstellt werden [csvimportexport.cfg]). Dann eine Leere Artikeldatenbank erstellen (oder die vorhandene im Projekt leeren), dort die CSV Datei einlesen und mit dem Projekt abgleichen.
Jetzt sollten alle überflüssigen Informationen entfallen sein.
Oder über Eigenschaften extern Bearbeiten, Filter im Navigator auf Hauptfunktion, alles markieren und exportieren, vorher natürlich noch einstellen das die Artikelnummern exportiert werden.
Dann in Excel alle Nummern löschen und alles zurück schreiben, anschließend noch einen Komprimierungslauf und hier den Hacken bei "nicht verwendete Artikel" setzten.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach unter Dienstprogramme > Artikel > Eingelagerte Eigenschaften löschen dort ein Schema erstellen und die eingelagerten Artikeleigenschaften löschen.
Der Rest geht dann über Komprimierungsläufe.
grüße
FrankS
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 05. Okt. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eplaner20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eplaner20
siehe hier
ACHTUNG: auch Kontaktspiegel wird entfernt wenn du die Schütze löscht
HOC
