Thema: Abbruchstellen - Umstellen der STRUKTUR: Gesamtnummerierung -> Anlage+Ort (1659 / mal gelesen)
Schichel Mitglied Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2005 EPLAN 2.6 HF4
erstellt am: 02. Okt. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Struktur "Seiten" ist schon immer =Anlage+Ort! Abbruchstellen sind leider auf "Gesamtnummerierung" eingestellt, aber schon immer wie folgt aufgebaut: +ORT-BMK:Anschluss Beim Umstellen der Struktur "Abbruchstellen" auf Anlage+Ort , wird der String-Anteil +ORT nicht als +ORT interpretiert, sondern vielmehr als "-Gesamt" betrachtet und damit zusätzlich der Ort der Seite hinzugefügt. Bis jetzt musste ich bei jeder Abbruchstelle den Inhalt kopieren und gleichzeitig einfügen um die Logik +ORT-BMK:Anschluss zu erreichen. Bei 5.70 war dies noch ohne weitere Anpassungen direkt möglich. Im Abbruchstellennavigator sieht es so aus wie im Anhang. Im Navigator zu editieren ist mühsam, die editierten Positionen springen förmlich an die neuen Positionen und machen daher die Arbeit darüber zu unübersichtlich. Natürlich sind hier alle Gemeinsamkeiten bezüglich +ORT oder -BMK dahin, ist ja nur ein Feld -GESAMT. Gibt es eine effektivere Vorgehensweise die Potentiale Logikmäßig umzustellen, als wirklich jeden Querverweis abzugehen? EPLAN 2.6 HF4 ------------------ MfG P.Schichel [Diese Nachricht wurde von Schichel am 02. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Okt. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
Hallo P.Schichel ich hätte im NAVI für Abbruchstellen die Gruppen nachbearbeitet, aber da jetzt das Ortskennzeichen 2mal vorhanden ist, kommst du mit Eigenschaft übergreifend nicht ran und du hast sehr viele Gruppen. Folgende Idee (natürlich bei einer Kopie): 1) du speicherst alle Stromlaufplanseiten +A2 in die Zwischenablage oder in ein Makro 2) lösche die Planseiten +A2 3) stelle die Struktur "Abbruchstellen" auf Anlage+Ort um 4) füge die Stromlaufplanseiten +A2 aus der Zwischenablage wieder ein vielleicht klappt es mit diesen Workaround ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC Dies war auch mein erster Versuch, das Zweite +A2 wird aber nur als Anfang des Strings Angesehen und nicht als logischen Ort, war halt vorher Gesamtnummerierung und dies haftet jedem Abbruch noch an, egal wo ich es einfüge. Das einzige Greifbare Strukturen zeichen ist das erste +A2, dies stammt von der Seite und wurde zautomatisch hinzugefügt und steht jetzt zusätzlich vor dem BMK. Es sieht rechts im Fenster in etwa so: +A2-+A2-A2-XD1:1 links im Fenster steht +A2-A2-XD1:1 dieses Ausgeschnitten und wieder eingefügt korrigiert dies nach Der Logik, jetzt kann auch die erste +A2 weggelassen werden, wird ja automatisch durch die Seitenstruktur ergänzt. ------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
Hallo ich hatte mir dafür mal einen "Workflow" notiert, eventuell hilft es dir weiter: 1. Das identifizierende BMK wird in ein beliebiges Zusatzfeld geschrieben 2. Es erfolgt die Umstellung der Strukturkennzeichen z.B. entfallen des Anlagenkennzeichens und hinzufügen des Einbauortes 3. Das alte BMK im Zusatzfeld gibt jetzt vor welche Abbruchstellen zusammengehören 4. Alle Elemente werden erfasst und Duplikate entfernt (in Excel) 5. Es wird auf die einzelnen Werte (Zusatzfeld [1]) gefiltert und in den Ergebnissen wird das identifizierende BMK als sichtbares BMK eingetragen, damit ist sichergestellt, dass alle zusammengehörigen Abbruchstellen das gleiche BMK erhalten 6. Wenn neu mehrere Abbruchstellen gleich heißen (mit neuem BMK), muss erst auf das sichtbare BMK gefiltert werden, anschließend auf das Zusatzfeld, jetzt wird für die gefilterten Ergebnisse die Sortierkennung neu vergeben Prinzipiell kann man auch alles direkt in Excel erledigen, am besten vorher noch Prüfen was passiert wenn mehrere Abbruchstellen am ende gleich heißen, ob die Zuordnung dann immer noch so funktioniert. Dann muss vielleicht noch die jeweilige Platzierung, sowie das Ziel mit ausgeben um die Paare anschließend besser zuordnen zu können.
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marko, Die Sache mit Excel klingt hochinteressant, leider ist mir vollkommen unklar wie ich die Daten in ein Zusatzfeld bekomme und überhaupt in Excel reinbekommt. Gibt es dazu ein Thread hier im Forum? ------------------ MfG P.Schichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
Servus, seit einer letzten Versionen (in 2.5 geht es schon) gibt es die Möglichkeit über Eigenschaften extern bearbeiten Abbruchstellen extern im Excel zu bearbeiten und wieder zu importieren. Im Prinzip kannst du das angezeigte BMK exportieren und mit Formel so bearbeiten das richtig interpretiert wird. Mfg [Diese Nachricht wurde von Eismeer am 06. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schichel
also ein Tool gibt es nicht, ist die Funktion unter Dienstprogramme - Eigenschaften extern bearbeiten - Daten exportieren hier ein neues Schema für Abbruchstellen anlegen und die gewünschten Formatelemente hinzufügen Dann den haken setzten bei "In externer Anwendung bearbeiten und zurück lesen" ggf. sollte man noch die Sortierkennung mit ausgeben, da musst du vielleicht ein bisschen rumprobieren ich würde das Projekt kopieren und dann mal umstellen und schauen was dann passiert und ob man das so handhaben kann, habe da bisher auch nur 1x machen müssen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
