Thema: zu viele Verbindungen am Anschluss (1497 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, ich finde einfach folgenden Fehler nicht und bitte um Hilfe: habe ein Symbol erstellt (mit U-Versorgung und Busanschluss), und bekomme nach einem Prüflauf eine Fehlermeldung. Was ist bei Anschluss M anders als bei L? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Cheers, mal davon ausgehend, dass du 2 Drähte an dem Anschluss M anschließen kannst (und dessen Logik das auch so eingestellt hat) müsstest halt sehen ob das nächste T-Stück in der Reihe nicht falsch ist (dafür ist die Punktdarstellung halt etwas ungeeignet ;-) ) Wennst mit der Maus über die Verbindung zwischen T-Stück und Anschluss M fährst solltest eh sehen, wie viele Verbindungen da wirklich sind Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sabernia, danke für deinen Hinweis. Nun weiß ich, dass der Fehler nicht am Anschluss, sondern an der Verdrahtung davor bzw. dahinter liegt. Jetzt ist wahrscheinlich nur noch Fleißarbeit angesagt. Ok, nach Kontrolle wirklich einen Knoten gefunden. Verdrahtung korrigiert: Fehler weg. Nochmal danke Sabernia. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 01. Okt. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 01. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2020 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Deshalb verzichte auf die Punktdarstellung dann tun sich alle viel einfacher und man sieht alles sofort. Zum anderen ist die Punktdarstellung nicht mehr Zeitgemäß und auch nicht Normgerecht (soviel ich weis). Die Darstellung muss "eindeutig" sein laut Norm. Mit Punktdarstellung geht das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, danke für deinen Hinweis. Aber hier handelt es sich um ein Altprojekt aus 2002, bei dem ich nur Änderungen zu machen hatte (u.a. hochziehen aus Version 5.5). Und nur die bekomme ich auch bezahlt. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
