Thema: Artikelverwaltung Mengeneinheit definieren (1429 / mal gelesen)
ChrHau Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 30.09.2020 Eplan P8 2.9
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine "gewachsene" Artikeldatenbank übernommen die leider niemand nach irgendwelchen Festlegungen angelegt hat. Daher sieht eine Artikelauswertung leider dementsprechent aus. Eine Bereinigung Neuanlegung ist, von höherer Stelle, nicht gewünscht... (Da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten) nun zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Ausgabe der Mengeneinheit in Artikelverwaltung Reiter Preise/Sonstiges für alle Artikel global einzustellen. Das da bei allen z.b. "Stück" (und seine Übersetzungen) steht. auch die Hersteller im Dataportal scheinen sich da auf eine Einstellung nicht einigen zu können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 30. Sep. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Moin, du könntest dir alle Artikel exportieren (mit passender .cfg Datei) und dort dann in der Spalte deine Mengeneinheit eintragen. Anschließen dann alles wieder zurücklesen und fertig. quantityunit=[1!#3] <-- Das ist die Variable die du in deiner .cfg Datei dann brauchst damit du das Feld der Mengeneinheit exportiert bekommst. Gruß Patrick
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 30. Sep. 2020 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
MOin, wie wäre die klassische, alte Mehrfachselektion im Artikelbaum links? Dann die Menegeneinheit Deines Vetrauens auswählen und mit übernehmen speichern. Stichprobe: Die gewählte Mengeneinehit ist bei mir dann auch übersetzt (wenn Sie schon übersetzt war). Tipp: Man könnte auch gleich die Mengeneinehiten entfernen, die man nicht haben möchte. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 30. Sep. 2020 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
ChrHau Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Croonain Mitglied Elektroentwicklung - Techniker
Beiträge: 250 Registriert: 08.11.2019 EPLAN Electric P8 Version 2.7 - 2023 EPLAN Harness proD
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Soweit war ich schon. Mir geht es darum, die Artikel aus dem Projekt alle auf einmal anzeigen zulassen und dann au feinen Schlag zu bearbeiten. Geht das? Kann ich eine Vorgabe auch GLOBAL vorgeben? Aktuelle habe ich die Bezeichnuungen " St. / Stück und st." . Diese möchte ich auf einmal gleichsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Artikelverwaltung öffnen - alle entsprechenden Artikel links im Baum markieren - unter Preise / Sonstiges bearbeiten Wenn du alle Artikel markierst, wird in den Eigenschaften sicherlich mal <<...>> angezeigt werden. Bedeutet unterschiedlicher Text. Wenn du nun <<...>> in St oder Stück oder sonstiges ersetzt, haben alle Artikel an dieser Eigenschaft St oder Stück stehen ------------------ Gruß Croonain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2021 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Masi1 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 16. Jul. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrHau
Hallo, im EPLAN Data Standard ist es wie folgt definiert, denke es macht Sinn auf die selbe Vorgehensweise (Benennung) zu setzten :-) Mengeneinheit <22042> Die Mengeneinheit ist entweder mit “Stück“ oder “Meter“ auszufüllen, je nachdem wie es bestellt wird. Abkürzungen sind nicht erlaubt. Es ist auf die Festlegung im Kapitel „Allgemeine Festlegungen > Mehrsprachige Felder“ zu achten. Beispiele für die Übersetzung: de_DE Stück Meter en_US piece meter en_EN piece metre cs_CZ kus metr da_DK styk meter es_ES pieza metro fr_FR pièce mètre hu_HU darab méter it_IT pezzo metro ja_JP 個 メートル ko_KR 번호 미터 nl_NL stuk meter pl_PL sztuka metr pt_BR peça metro pt_PT peça metro ru_RU на изделие метр sv_SE styck meter tr_TR adet metre zh_CN 件 计 Straight-Potter
------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
