Thema: Klemmleistenübersicht (1598 mal gelesen)
B.Mohr Mitglied ePlan Konstruktion
Beiträge: 171 Registriert: 24.01.2018 ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin bei einem Projekt auf ein (Verständnis)Problem gestossen: hab eine Klemmenleistenpbersicht erstellen lassen. Dabei auf einige Fehler gestoßen und sofort behoben allerdings bei 2 Klemmenleisten ist die 1.Leiste: erste Klemme "19" die letzte "18" Gesamtanzahl "38" 2.Leiste: erste Klemme "11" die letzte "10" Gesamtanzahl "20" Dabei handelt sich bei beiden Klemmenleisten nur um 11 bzw 6 Doppelstockklemmen (Gesamtanzahl) und die Klemmenbezeichnung fangen jeweils mit "1" an habt ihr einen Tip wo da ein Fehler sein könnte? oder ist das ein Fehler der ePlan Auswertung? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 30. Sep. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hi Björn, mach mal einen Screenshot vom Fenster "Klemmenleiste bearbeiten". Da kann man am schnellsten ungereimheiten erkennen. Welche Eigenschaft wird im Formular für die Gesamtzahl genommen. Und last but not least... Was ist eigentlich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerNörgler: Hi Björn, mach mal einen Screenshot vom Fenster "Klemmenleiste bearbeiten". Da kann man am schnellsten ungereimheiten erkennen. Welche Eigenschaft wird im Formular für die Gesamtzahl genommen. Und last but not least... Was ist eigentlich falsch?
die Reihenfolge konnte ich unter Klemmenleiseten Navi sortieren jetzt stimmt die Anzahl nicht (22 Klemmenpunkte aber 11 Doppelstockklemmen - und nicht 34) in dem 1. Bild die letzten beiden Reihen.... ;-) ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 01. Okt. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DerNörgler: Also es passt schon mal nicht die Schablone zur Platzierung. Entweder muss die Schablone angepasst werden oder die Platzierung im Stromlaufplan. Denke, dass der Fehler da liegt.
Schablone?? bekomme auf jeden die Klemmen ohne Querverweis nicht entfernt! Denke das es daran liegt. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
Hallo Björn , ich meine, dass deine Funktionsschablone nicht zu Stromlaufplan passt. Also... Versuch mal folgendes. Wähle im BM Navigator X08Kam1. Dort markierst du die Klemme 2 (das Symbol mit dem Dreieck) und ziehst es in den Stromlaufplan direkt neben die bereits platzierte Klemme 2. Vergleich dann mal die Eigenschaften der beiden Klemmen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Björnsetze mal bei der Klemmenleistendefinition den Haken bei Hauptklemmen nicht verwenden Dann sollte die Anzahl korrekt sein
erklärst du mir bitte was damit gemacht wird? die nicht genutzen Klemmen die auch nicht gelöscht werden sind verschwunden.... ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Mohr
erstellt am: 01. Okt. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
