  Artikel in Projekten
Autor Thema:  Artikel in Projekten (1466 mal gelesen)
witten25
Sehen Sie sich das Profil von witten25 an!   Senden Sie eine Private Message an witten25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für witten25
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 29. Sep. 2020 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen! Habe eine kurze Frage: Wie kann ich einen Artikel in Projekten suchen? Ich habe einen bereits angelegten Artikel, den ich noch einmal verwenden möchte, weiß aber nicht mehr in welchem Projekt ich ihn schon verwendet habe..... Hat jemand einen Tip?
Im voraus vielen Dank!
Version 2.7
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Sep. 2020 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witten25 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle... Die Projekte öffnen, dann Stückliste-Navigator (Projektdaten -> Geräte/Artikel) Hier dann einen Filter erstellen, ein Teil der Artikelnummer/Typnummer/Betsellnummer wird ja bekannt sein. Kommt natürlich auf die Anzahl der Projekt an.
Ralf
witten25
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 29. Sep. 2020 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für die schnelle  Antwort-. Ist es eventuell auch möglich die Projekte zu filtern ohne diese vorher zu öffnen
Liebe Grüße Jörg
witten25
EPLAN P8 2.7
erstellt am: 03. Okt. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Liebe Grüße Jörg
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Okt. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für witten25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
in P8 sind alle verwendeten Artikel im Projekt eingelagert, aber du kommst nicht an diese ran ohne das Projekt geöffnet zu haben.
Wir verwenden ProCos für die Projektverwaltung und die Materialbeschaffung. Diese Datenbank liefert eine Statistik für jedem Artikel und auch eine Auflistung in welchen Projekten ein Artikel verwendet wurde
Als Datenübergabe dient eine CSV-Datei, welche automatisch beim Auswerten eines Projektes erzeugt wird.
Diese Text-Datei könnte ich jetzt ohne Probleme mit einem Such-Tool nach Artikel durchsuchen (z.B. Agent Ransack)
Ober du könntest auch die verwendeten Artikel in die interne Datenbank exportieren (Accessdatenbank je Projekt)
Aber auch hier wird vorausgesetzt, dass du dein Projekt einmal geöffnet hast und den Export startest.
Auf P8-Magic gab es mal ein Tool für Eplan, welches den Artikelverwendungsnachweis in der P8-Oberfläche integriert hatte.
Bin mir nicht sicher ob dieses noch in der Version 2.7 lauffähig ist.
siehe auch unter Suplanus
wurde hier im Forum auch diskutiert
Aber alle Varianten funktionieren nach dem gleichen Prinzip:
einmal bei der Auswertung müssen die Artikeldaten exportiert werden - entweder als Textdatei, Accessdatenbank etc..
[Diese Nachricht wurde von HOC am 03. Okt. 2020 editiert.]
