  Hintergrund Ebene automatische Transparenz
Autor Thema:  Hintergrund Ebene automatische Transparenz (848 mal gelesen)
adamicki.bartek
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von adamicki.bartek an!   Senden Sie eine Private Message an adamicki.bartek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamicki.bartek
EPLAN Electric P8 2.9
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  ich habe ein Problem und zwar habe ich pro Projekt etwa 15 Seiten, bei welchen ein Bild als Hintergrund eingefügt werden muss und da drauf weitere Objekte platziert werden. Durch das verschieben der Objekte kommt es aber immer wieder vor das ich mir den Hintergrund verschiebe.
Dafür gibt es ja auch die Hintegrundebene, welche man über "Hintergrund bearbeiten" sperren kann. Wenn ich jedoch ein Bild in die E-Plan 705 Ebene einstelle dann wird dieses Bild automatisch transparent. Weiß jemand wie man das ausschalten kann?
Ich brauche einen Hintergrund mit 0% Transparenz.
Mit freundlichen Grüßen.
adamicki.bartek
EDIT Mod: Ich verschiebe den Beitrag nach P8
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Sep. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adamicki.bartek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
ich kann jetzt nur raten, aber ist in der Ebenenverwaltung bei der Ebene 705 der Haken bei "Sichtbar" nicht gesetzt?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 29. Sep. 2020 editiert.]
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 29. Sep. 2020 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adamicki.bartek 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze für Hintergrundbilder ebenfalls die Ebene EPLAN705. Bei mir wird eigentlich nichts transparent. Sehen Deine Einstellungen in der Ebenenverwaltung so aus wie bei mir (siehe Anhang)?
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
