Thema: Auswertung Schaltschranklegende sortiert falsch (2077 mal gelesen)
Salatschleuder Mitglied Elektriker
Beiträge: 29 Registriert: 28.08.2020 EPLAN 2.8 2023
erstellt am: 27. Sep. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal. Leider kam auf meine erste Frage hierzu nichts, also versuche ich es noch einmal. Ich möchte für einen Unterputzverteiler eine Sicherungsübersicht erzeugen. Hierzu erzeuge ich eine Auswertung (Schaltschranklegende). Leider sortiert ePlan ums verr*en nicht nach "Montageort-beschreibend". (erste Spalte im Formular) Sortieren nach BMK funktioniert, testweises sortieren nach "Funktionstext - automatisch" oder "Artikelnummer" auch nicht. Mit unveränderten Formularen funktioniert das gewünschte sortieren ebenso nicht. Habe ich in den tiefen der ePlan einstellungen irgendwo etwas übersehen oder ist das ein Bug? Danke für eure Hilfe! Salatschleuder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatschleuder
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke Ralph, um Missverständnisse auszuschließen, die 6. Zeile heist:"Sortiereinstellung" Und auch dort den "Montageort-beschreibend" einsetzen ändert nix. Das hatte ich auch schon mal probiert. Michael
[Diese Nachricht wurde von Salatschleuder am 27. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 27. Sep. 2020 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatschleuder
Nabend, wird bei der Artikelplatzierung, also auf der Montageplatte, auch der Montageort übernommen? Ein anderer Ansatz... Aktivier mal die Nummern bei den Eigenschaften. Ich lasse mir die nach der Eigenschaft anzeigen. Hat Montageort beschreibend bei der Sicherung die gleiche Nummer wie bei der Sortiereinstellung in der Auswertung? Hoffentlich verstehst du was ich meine. Viel Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke Nörgler, positioniert wird ganz ohne "Montageort". Beschreibende Nummern werden im Eigenschaftendialog "Montageort-beschreibend" nicht angezeigt. (ist aber 20024) im Zusatzfeld 1 (20901 1) habe ich die in "20024" enthaltene Zahl ebenso eingetragen- sortierung nach "20901 1" schlug genauso fehl. Das liegt doch am Ende nicht daran das ich privat die Education Version benutze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatschleuder
Dann versuch doch mal bei der Artikelplatzierung den Montageort nachzupflegen. Ich persönlich bevorzuge es mit dem Legendenindex zu arbeiten. Man kann diese Nummern über ein separates Fenster nummerieren und man kann bei den Legenden auch nach den Nummern sortieren und Filtern. Aber mach mal einen doppelklick auf die Artikelplatzierung und Pflege mal den Montageort manuell nach (falls es geht). Morgen schau ich es mir mal am PC an... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salatschleuder
erstellt am: 27. Sep. 2020 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
