| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Formular - Schaltschranklegende - Artikelreferenz/Typnummer anzeigen (1541 / mal gelesen)
Fronzi Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2020 Win 10 Pro EPLAN Electric P8 V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein erster Eintrag im Forum findet seinen Weg. Ich habe schon sehr häufig Antworten auf meine Fragen bei euch gefunden. Nun komme ich leider nicht weiter. Folgende Situation: - Es wurden Komponenten im Plan definiert --> dort sind die Artikel-Informationen hinterlegt - Es wurde ein Aufbauplan erstellt --> hier sind die gleichen BMK´s verwendet worden, wie im E-Plan, jedoch keine Artikel hinterlegt (sollen nur an einer Stelle definiert werden) - Nun soll über eine Schaltschrank-Legende Legenden-Position und Artikelreferenz/Typnummer dargestellt werden - Bei der Artikel-Positionierung ist diese "Eigenschaft" auswählbar, bei der Editierung des Formulares gibt es diesen Eintrag leider nicht Wie kann in der Schaltschranklegende die Artikelreferenz/Typnummer angezeigt werden? Ich habe mir gerade mal die "Identifizierenden Nummern" anzeigen lassen. Es geht um den Wert <22002> Typnummer. Es muss doch möglich sein, über ein Formular an die E-Plan-Datenbank-Informationen zu kommen oder irre ich da? Hoffe mien Anliegen ist verständlich und freue mich über eure Rückmeldungen. Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 24. Sep. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fronzi
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fronzi
Du musst in der Schranksicht auch bei den Bauteilen die Art.-Nr. eintragen (macht er eigentlich automatisch) wenn man die Bauteile über den 2D-Schrank-Navigator in die Ansicht rein zieht. Er holt dadurch auch die richtigen Abmessungen (sollten in der Verwaltung eingetragen sein). BMK steht auch schon richtig dabei. Spart Arbeit und Zeit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnellen Rückmeldungen, geht ja richtig flott Danke Ralph für deinen Hinweis, jedoch habe ich im Aufbauplan die Artikel-Nummern aktuell nicht eingepflegt, da wir diese nur im Stromlaufplan definieren wollen, um doppelten Pflege-Aufwand zu vermeiden. Wir haben einen alten Plan übernommen, indem sehr viele Aufbaupläne enthalten sind (und keine Artikel) und nun stimmen die BMK´s aus Plan und Aufbau überein und nun wollen wir mit einem angepasstem Formular zu unserem Ziel kommen, soweit der Wunsch. Es muss doch irgendwie möglich sein, an diesen Wert <20192 1>/<22002> ran zu kommen, über ein Formular. In der Datenbank von E-Plan muss dass ja existieren, an dem Artikel im Aufbauplan funktioniert das ja auch einwandfrei. Vielleicht gibts da noch nen Heißen Tipp Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fronzi
Moin, Du könntest im Formular eine Blockeigenschaft des Betriebsmittels abholen, die Du als Projekteignschaft hinterlegst. Das [117,1<22001,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>] wäre Artikelnummer 1 LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
