Thema: Mehrstockklemmen (1902 / mal gelesen)
ahmedneji Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 3 Registriert: 23.09.2020
erstellt am: 23. Sep. 2020 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamen, ich bin neu hier und ich versuche mal selber von autocad nach eplan umzusteigen. ich habe eine Frage bezüglich der Mehrstockklemme und zwar ich habe eine 3 Stockklemme x6+1/x6+2/x6+3: die erste reihe X6+1 ( Von 1 bis 12) :24V verteiler für Allegemein X6+2 ( Von 1 bis 6) : 24 v Verteilr für Antrieb. X6+3 (von1 bis 4) : 24V Verteil für SPS. wie kann ich die zeichnen mit eplan ich habe mit die Funktion Mehrstockklemme erzeugen probiert aber eplan akteptier keine klemme mit der selben Namen Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2020 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedneji
erstellt am: 24. Sep. 2020 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf habe noch eine Frage bitte, ich möchte nur die Steitennummern und die Splaten bei der Querweisen anzeigen lassen. haben Sie vielleicht Idee wie das geht. also Momentan werden bei mir nur die Sietennummer mmit Kompletten Strukturen angezeigt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedneji
Hallo, also hat sich das mit den Klemmen aufgelöst? Das Format der Texte an den Abbruchstellen sieht etwas komisch aus. Befindet sich die -6F2 in =GB100? Wie sieht deine gesamte Struktur aus? Wie ist die Einstellung für die Abbruchstellen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Struktur ist bei mir so: GB100: Spannnungsversorgung GB101: 24V Geräteversorgung GB102 : Not_Aus kreis ------------------------------ BP1: Bedienpult HS100: Schaltschrank HS102: Maschine 6F2 steht in GB100/HS100
dmellenthin Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 03.09.2014 EPLAN Electric P8 - Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 09. Okt. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahmedneji
Die Struktur scheint mir auch etwas lang, hast du den Text in der Klammer mit ins Strukturkennzeichen geschrieben, oder in einen Kommentar? (siehe Anhang) Ansonsten würde ich mal die Einstellung überprüfen, die ich ebenfalls angehängt habe. [Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 09. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
