Thema: Inhaltsverzeichnis als Unterseite anlegen (1477 / mal gelesen)
mstars Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 29 Registriert: 12.10.2014 Eplan Select V2.9 SP1 Update 6
erstellt am: 23. Sep. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe ein kleines Problem wo ich einfach keine Lösung finde. Wir haben von einem Kunden einen Plan bekommen der mit der Seite 1 losgeht. Da beginnt aber auch gleich der elektrische Teil. Der Kunde möchte jetzt das davor noch ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis eingefügt wird. Das Deckblatt habe ich als Seite 0 definiert. Soweit so gut. Jetzt kann ich aber kein Inhaltsverzeichnis einfügen weil Eplan nur ganze Zahlen zulässt bei einer ersten Seite der Auswertung. Wie ich Unterseiten einfüge weiß ich. Aber das hilft mir hier nicht weiter, da die erste Seite des Inhaltsverzeichnisse schon 0.1 sein müsste und das so nicht funktioniert. Hat einer eine Idee wie ich das eleganter oder einfacher lösen könnte. Eine Nummerierung der bestehenden Seiten ist leider keine Möglichkeit. Danke schonmal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 23. Sep. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Moin, wie wär's mit Startseite der Auswertung Inhaltsverzeichnis auf "01" setzen? Also ohne den Punkt? Beste Grüße ------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Hallo, benutzt ihr das Strukturkennzeichen Dokumentenart "&" ? Dann könntest Du Deckblatt + Inhaltsverezchnis unter einer anderen Dokumentenart anlegen. Die Seitennummer dürfte es dann mehrfach geben, vorausgesetzt Dokumentenart ist Identifizierend und nicht Beschreibend. Also & DOKU für Deckblatt & PLAN für den eigentlichen Plan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Moin, in den Auswertungen unten bei den Einstellungen > Ausgabe in Seiten kannst Du direkt mit Unterseiten auswählen (Checkbox) und daneben (Numerisch ab erste Seite) einstellen. Ggf. ist in den Einstellungen bei Projekt > Verwaltung > Seiten das Zeichen für Unterseiten anders einzustellen (Numerisch). LG, Ralph Wagner
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich probiert mit den Unterseiten ab Seite 1. Funktioniert leider nicht. Wenn ich am Ende bin bei den Auswertungen erstellen, muss ich ja eine Seitenbeschreibung angeben. Kann da leider nicht 0.xxx angeben. Gebe ich nur 0 ein, setzt er das Inhaltsverzeichnis automatisch auf die nächste freie Seite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 23. Sep. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mstars
Zitat: Original erstellt von mstars: ...haben von einem Kunden einen Plan bekommen der mit der Seite 1 losgeht...Kunde möchte jetzt das davor noch ein Deckblatt und ein Inhaltsverzeichnis eingefügt wird...
Bei sowas kann ich nur den Kopf schütteln... Darum finde ich die Benutzung von Dokumentenart klasse. Würde das eventuell stumpf umstellen, bzw. neu anlegen und seiten rein kopieren.
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
