  Schaltschrankaufbau Artikel Abmessung/Makro
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau Artikel Abmessung/Makro (873 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 18. Sep. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Schaltschrankaufbau gibt es ja die Möglichkeit z.B. "Abmessung aus Artikelstamm" oder "Makro aus Artikelstamm" zu verwenden. Kann ich im nachhinein zwischen den beiden hin und her schalten? Oder muss ich jedes mal die Artikel neu platzieren und entsprechend auswählen?
Croonain
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 06. Okt. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Croonain:
.. Kann ich im nachhinein zwischen den beiden hin und her schalten? ..
Hallo Croonain
wenn du eine Grafik auf der Montageplatte platziert hast, BMK und Artikelnummer mit dem Stromlaufplan übereinstimmen, dann ist P8 zufrieden.
Ein nachträgliches Ändern der Abmessungen verwende ich häufig bei den Klemmen, wenn die Klemmleiste bereits platziert und erweitert wurde.
Dazu gehst du in den Aufbau-Navi und bei den Klemmleisten drücke die RMT bei Artikelabmessungen aktualisieren
Abmessungen und Makro aus Artikelstamm sollten doch die gleichen Werte haben - oder?
warum willst du hin und her schalten?
HOC
Croonain
Version 2.7 - 2023
EPLAN Harness proD
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
unsere normalen Aufbauzeichnungen bestehen aus Rechtecken mit sichtbaren BMK´s zum identifizieren. Mancher Kunde kann sich das real nicht richtig vorstellen und anstatt nochmal eine Aufbauzeichnung zu erstellen, diesmal aber mit den hinterlegten Makros, wäre es hilfreich wenn man die Ansicht einfach wechseln könnte
Croonain
