Thema: anlagenabhängiger Text (1798 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2020 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Eplaner, ich stehe gerade auf dem Schlauch: ich möchte auf dem Titelblatt einen anlagenabhängigen Text haben und bekomme es einfach nicht hin. Und zwar derart: wenn Anlage= ABC, dann Text1, wenn Anlage=BCD, dann Text2 usw. Ich habe im Projekt acht Anlagen und muss für jede ein Deckblatt erstellen. Änderungen möchte ich gern zentral verwalten (z.B. in den Projekteigenschaften). Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 15. Sep. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 15. Sep. 2020 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Moin, Ich würde das in der Strukturkennzeichenverwaltung ergänzen. Typischerweise wird die Strukturbeschreibung in der Seitennavigation angezeigt. In der Strukturkennzeichenverwaltung lassen sich weitere Beschreibungen (2 und 3) sowie Strukturbeschreibung Zusatzfelder 1-10 aktivieren. (Über rechte Maus in der Listenansicht „Darstellung konfigurieren“) Auf den Deckblättern kannst Du dann diese Eigenschaften (Einfügen > Sondertext > Seiteneigenschaften und dann der Auswahl der Struktur links, dann die Beschreibung rechts)anzeigen lassen. Das wäre so mein Schubs.. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, ich versuche den ganzen Tag schon, aber ich bekomme nichts hin. Weder mit der Strukturerweiterung, noch mit Blockeigenschaften. Ich hab in der Strukturkennzeichenverwaltung die Ansicht konfiguriert und alle Anlagen eingetragen (siehe Bild1). Aber im Deckblatt kann ich nichts darstellen lassen (siehe Bild2). Mit der Abhängigkeit der Anlage will es nicht klappen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario versuche es mal ohne Formular An einem Deckblatt im Projekt füge den Sondertext ein: Einbauort <20134> / Strukturbeschreibung <1002> Einfügen>Sondertext>Seiteneigenschaften> ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
ISP06 war Stadion BMG? Du willst dem ISP06 verschiedene Bezeichnungen geben? Die einzelnen Teile in ISP06 haben doch verschiedene Bezeichnungen, die du der Reihe nach eingetragen hast. Woher weiss EPLAN welche Bezeichnung du meinst? Beim Erstellen einer Seite kannst du ja nur das ISP 06 auswählen. Erweitere doch ISP06 mit einem identifizierenden Teil aus der Beschreibung, dann ein Deckblatt auswerten lassen mit der Seitensortierung "Anlage". Sorry, wenn ich da rein grätsche
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ralf: nein, es ist nicht Stadion BMG. @ HOC: es liegt m.E. nicht am Formular. Einen festen Text so einzufügen (mit Seiteneigenschaften), ist kein Problem. Aber es soll die Abhängigkeit der Anlage den Text aussuchen: in Anlage 1 soll die Beschreibung der Anlage 1 stehen. Wenn ich diesen Text nach Anlage 2 kopiere, dann soll automatisch (die Anlage der Seitenbeschreibung erkennend) die Beschreibung der Anlage 2 stehen. Konnte ich mich jetzt besser verständlich machen? Ich weiß, es ist immer schwer, die Gedanken anderer nachzuvollziehen. Ich suche so etwas wie: wenn Anlage1-dann Text1 oder wenn Anlage2-dann Text2 oder ... Es kann ja immer nur eine Anlage aktuell sein. Also auch wenn sieben Textknoten übereinander liegen sollten. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt)
[Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 16. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 16. Sep. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 16. Sep. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, weil es von HOC so vorgeschlagen wurde. Aber m.M. nach habe ich das gar nicht. Die Anlagenbeschreibungen liegen im Projekt. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 16. Sep. 2020 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, klar hab ich auch weiter gelesen. Aber ISP06 ist die Ortsangabe. Ich habe mehrere Anlagen im ISP06. Und jede hat eben ihre Bezeichnung. Und die Idee mit der Erweiterung der Ortsangabe gefällt dem Kunden nicht. Zur Erläuterung: der gesamte Plan hat den Ort +ISP06. Und die Anlagen siehe Bild. Wenn ich nun einen Text erstelle/auswähle, dann soll dieser erst die Anlage vergleichen und dann den Text zuordnen. Ich hoffe, das ist besser verständlich. Wenn nicht, fragt was ihr braucht. Danke. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 21. Sep. 2020 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bin nun wieder in diesem Projekt zurück und habe es mit deiner Hilfe hinbekommen. SUPER!! Vielen Dank. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 21. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
