Thema: Extern auf Eplan Daten zugreifen (867 / mal gelesen)
DaniB5490 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.08.2020
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin Ich möchte extern über die Baugruppen (Fenstermakros) mit der ausgewählten Variante (zB. Motorabgang 16A, 32A usw.) auf die dazugehörigen Artikeldaten zugreifen. Gibt es eine Möglichkeit, habt ihr Erfahrungen? Gruß, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 14. Sep. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
Moin, die Fragestellung lässt eine Menge INterpretationsmöglichkeiten offen... Ähm als am einfachsten über die Stückliste, die müsste ja nach Aktualisierung der Auswertungen den Motorabgang beinhalten.
------------------ Es ist nicht genug zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muß auch tun. Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaniB5490 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, sorry für die unverständliche Formulierung! Ich möchte eigentlich mit einem externen Tool auf die Daten zugreifen, ohne ein Schema gezeichnet zu haben. Das heißt, ich wähle in einem externen Tool die Baugruppe zB. Motorabgang 16A aus und die dazugehörige Artikelnummern werden aus der Eplan Datenbank angereicht. Die Verknüpfung in die Eplan Datenbank mache ich eben über die Baugruppen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
Ich glaub sowas würde ich über Excel machen. Das Tool bietet so viele Möglichkeiten mehr als Eplan, zumal du ja offensichtlich den Eplan gar nicht erst starten willst. Datenbank aus Eplan heraus exportieren und dann evtl. über Scripte oder Formeln was zaubern. Da kenne ich aber deine spezielle Anwendung zu wenig um da nähere Tipps oder Beispiele zu geben.
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
vielleicht mit dem G8 Schaltplan Konfigurator -> dort hast du die Varianz und das Grafik Makro und dem Tool Parts Management von CAE dort kannst du deine Artiekldaten verwalten. Ich verstehe allerdings noch nicht, worauf du hinaus willst. ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaniB5490 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich die Baugruppen (Fenstermakros) mit Artikel Daten als Excel bzw .csv exportieren oder muss ich die ganze Datenbank exportieren? Ich brauche keine Grafik Daten sondern nur die Baugruppen mit Artikelnummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
Na du könntest die Artikel, die du exportieren willst in der Artikelauswahl markieren-->rmt-->exportieren. Oder du erstellst dir definierte Baugruppen und exportierst die. Anm.: Besser als .csv wäre vllt .xml [Diese Nachricht wurde von P8er am 15. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
