Thema: Hilfe bei Einstellungen Potenzil Weitergabe (1626 mal gelesen)
Alex Zink Mitglied Entwicker
Beiträge: 2 Registriert: 08.09.2020 Eplan P8
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Forum hat mir bereits häufig geholfen. Jetzt habe ich ein Thema bei dem ich nicht vorwärts komme. Ich erstelle gerade ein Projekt für Nord Amerika (daher die komischen Farben für die Außenleiter). Ich verwende hierfür eine Vorlade die ich von einem Kollegen "geerbt" habe, der leider nicht mehr in der Firma ist. Sowie ich ein Bauteil wie z.B. einen Schalter einsetze werden die Potenziale nicht weitergeleitet. In der Logik des Bauteiles habe ich alles aus Ader/Draht eingestellt und Potenzial weiterleiten an den Pin ist auch richtig eingestellt. Ich muss jedes mal wieder einen Potenzial Definitionspunkt setzen. Vermutlich ist etwas in den Einstellungen des Projektes falsch oder ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2020 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Zink
Moin, fügst du da ein Makro ein, oder direkt neue Symbole? Du schreibst, du hast die Logik umgestellt, bei dem Schalter steht die grundsätzlich auf Ader/Draht und Pot. weiterleiten von 1 nach 2, 2 nach 1 usw. Das Bild von mir sind einfach fix eingefügte Symbole, A, B, C Potentialdefinitionen wegen der Farben. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 08. Sep. 2020 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Zink
erstellt am: 10. Sep. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure schnellen Antworten ich habe meine Fehler gefunden und diese mit euren Tips ausbessern. Jetzt past soweit alles. Ich habe aber noch eine Frage. Ich verwende Kabeldefinitionen und habe diese mit Artikeln aus der Artikelverwaltung verbunden. Wie kann ich erreichen das die definierte Verbindungsfarbe sofort in der Zeichnung umgestellt wird ? Aktuell muss ich immer wieder in die Eigenschaften wechseln und die Farbe manuell einbestellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2020 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Zink
Moin, die Aderfarben der Kabel haben keinen Einfluß auf die Darstellung der Verbindungen. In dem Bild ist die Aderfarbe BK gewählt, das beinflußt die Verbindungsfarbe nicht. PS: Das geht immer manuell auf dem Reiter "Format". LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Sep. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex Zink
