Thema: Hyperlinks - Ebene EPLAN206 (1338 / mal gelesen)
Ashibarai Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 14.01.2015 ------------------------------------------ EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit) Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626 Lizenztyp: Netz ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 03. Sep. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan-Gemeinde Wir setzen in den Schema diverse Hyperlinks, damit auf Datenblätter zugegriffen werden kann. Wenn ich nun in der Ebenenverwaltung den Haken bei "Drucken" drin lasse, werden die Datenblätter beim exportieren als PDF separat mit ausgegeben. Wenn ich den Haken rausnehme (Kunde wünscht den Hyperlink in den PDF der Schema nicht), dann werden die Datenblätter nicht ausgegeben. Da wir die Datenblätter im Realisierungspflichtenheft (RPH) mitliefern müssen, wäre es gut wenn diese trotzdem mit ausgegeben würden. Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Datenblätter (PDF) ausgeben zu lassen auch wenn der Haken nicht drin habe? Ich weiss, ich könnte zwei mal als PDF exportieren. 1x mit und 1x ohne Haken. Aber bei einem Schema mit über 8000 Seiten dauert es eine "Ewigkeit" und ist nicht wirklich Produktiv. Mit freundlichen Grüssen ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo P8er Ja das funktioniert. Danke für den Hinweis. Ist wirklich nicht ganz sauber, da man die Links in EPlan nicht mehr sieht. Ich muss halt so vorgehen, dass ich vor dem Erstellen der PDF zuerst umstelle, aber ich denke das kriege ich hin und ist sicher weniger aufwendig als die PDF's 2x zu machen ------------------ EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen P8er hatte mir ein XML gebastelt um die Ebenenfarbe der Ebene206 per Klick zu ändern (von grün auf weiss). Es wäre toll, wenn ein Scriptprofi so etwas machen könnte für Eplan 2023. Ich würde mich freuen . Besten Dank und Gruss
------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ashibarai
Moin, bitte baue die ein neues Register im Menüband. Im Bereich des Menübands : Rechte Maus > Menüband anpassen Rechts unten kannst Du ein neues Register und eine Befehlsgruppe erstellen Tipp: Mit Bearbeiten kannst Du das Register und die Befehlsgruppe umbenennen. Auf der Linken Seite wählst Du den Bereich Aktionen und schiebst eine beliebige Aktion zu Deinem Register. In der Befehlszeile trägst Du ein: changelayer /LAYER1:EPLAN206 /COLORID1:0 PS: Das habe ich in der XML gelesen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ashibarai Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cae-group.de Danke für die prompte Antwort. HAt super geklappt. Gruss Ashibarai ------------------ ------------------------------------------- EPLAN Electric P8 Version 2.9 Build 14179 ------------------------------------------ EPLAN 2023 Build 19351 ------------------------------------------- Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
