  Script für Planausgabe
Autor Thema:  Script für Planausgabe (846 mal gelesen)
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 02. Sep. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Johann war so nett und hat mein Skript auf Suplanus veröffentlicht.
Im Prinzip soll es dafür sein per Button alle gewünschten Papierausgaben anzustoßen.
Bei uns werden die Ordner z.B. so strukturiert, dass die verschiedenen Einbauorte durch Trennblätter voneinander getrennt werden.
Erst kommen die Deckblätter, dann die einzelnen Montageplatten usw.
Innerhalb eines Einbauortes werden verschiedene Formate benötigt.
Montageplatte 1 hat beispielsweise einen Aufbauplan, der farbig in A3 abgeheftet wird. In den Eplan Druckeinstellungen allerdings auf schwarz weiß, sodass nur die Bildgrafiken farbig werden.
Die Stromlaufpläne werden ebenfalls farbig gedruckt, mit Eplan-Einstellungen schwarz/weiß und in A4 beidseitig.
Der Klemmenanschlussplan besteht aus Grafikobjekten, die im Eplan auf farbig gestellt werden müssen weil sonst nur schwarze Vierecke zu sehen sind. die Druckeinstellung ist dafür auf Graustufen gestellt.
Ja und dieser ganze Wust an Einstellungen musste immer von Hand gemacht werden:
Markieren --> drucken -->Einstellungen schwarz/weiß -->Druckereinstellungen -->Profil wählen -->Ok --> OK --> Druck
Mit meinem Skript wird das ganze nun automatisiert und ich hoffe, dass es den einen oder anderen gibt, der damit was anfangen kann.
Viel Erfolg und danke nochmal an Johann für's Veröffentlichen!
Hier noch der Link: https://suplanus.de/printyourstyle/
Beste Grüße,
Jan
[Diese Nachricht wurde von P8er am 02. Sep. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von P8er am 11. Sep. 2020 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Sep. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P8er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Vielen Dank für deine bereitstellung des Skripts.
Sollche Tools sind immer Hilfreich.
Finde ich Super das Du das gemacht hast.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
