Thema: Eplan 2.8 auf Windows 7 (1146 / mal gelesen)
MTATS Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2020 Eplan P8 Eplan5.7
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und zwar: ich versuche die ursprüngliche 2.8 Version zu auf Windows7 installieren. soweit so gut aber nach dem Installieren,läßt sich das Programm nicht öffnen. ich bekomme die Meldung: Der auf Ihrem Rechner installierte License ist nicht aktuell.Bitte installieren den License mit der erforderlichen Versionsnummer 9.1.16.31800 oder höher. -Auf dem Rechner habe ich die Versionen von 2.5 bis 2.7. -Bei meinem Kollege läuft 2.8 einwandfrei. -Die neue Freischaltecode habe ich bekommen. -Eplan-Support sagte 2.8 lässt sich nicht auf Windows 7 zu installieren. Es sollte 8.1, besser Windows 10, obwohl mein Kollege hat das gleiche Betriebssystem wie ich. könnte jemand weiter helfen.
Danke im voraus ------------------ °° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTATS
Zitat: Original erstellt von MTATS: ...-Eplan-Support sagte 2.8 lässt sich nicht auf Windows 7 zu installieren...
Hallo, lesen oder kennen die ihre eigenen "Softwarefreigaben" nicht? Danach gilt für die 2.8 Windows 7, 8.1 und 10 jeweils 64bit. Ich weiss jetzt nicht genau wie das wäre, die 2.8 auf einem bestehenden System zu installieren, ab 2.8 habe ich einen extra-PC damit ich meinetwegen auch noch 1.9 nutzen kann. Aber zusätzlich zu dem Freischaltcode brauchst du doch noch eine Entitlement ID (EID) oder? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MTATS
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das mit 2.8 auf nur ab Windows 8.1 installieren kann, stimmt sicher nicht. Ich habe wieder Eplan-Support kontaktiert. ich muss mein License Client deinstallieren und wieder die von Eplan-Support gesendete License neu installieren. Die Dateien lassen sich weder installieren noch deinstallieren. Es sieht so aus, als ob der Windows-Installer bei mir beschädigt wäre. -Mit dem Freischaltcode meine ich Entitlement ID (EID).
Grüße stef ------------------ °° Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
