Thema: Benutzer in einem Zeitraum ermitteln (359 mal gelesen)
trickytom Mitglied DI, tBw
 Beiträge: 13 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben einen E-Plan mit 1150 Seiten Stromlaufplan. Jetzt sind einige Seiten verschwunden. Den Zeitraum können wir eingrenzen. Ist es ohne Revisionsverwaltung möglich, die User , die in dem Zeitraum in dem Plan gearbeitet haben, zu finden? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trickytom
Hallo, eine direkte Antowort hab ich nicht - du könntest einen Seitenfilter machen und nach dem "Letzter Bearbeiter: Anmeldename <11022>" in zusammenhang mit "Änderungsdatum (automatisch) <11024>" filtern. Bei uns wenn was verschwindet, war es meist keine Absicht und ist passiert als eine Erweiterung oder ein Umbau gemacht wurde. Dann ist der Bearbeiter noch auf anderen Seiten zu finden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diesen Tipp. Hatten wir schon versucht, aber beim letzten Bearbeiter erscheint meine Kennung, da ich sofort die gelöschten Seiten wieder eingefügt und die Bearbeitungen neu gemacht hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 10.08.2020 i7-8700 CPU @ 3.20GHz GeForce GTX 1050 Windows 10 Eplan P8 2.9, ProPanel
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trickytom
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 31. Aug. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iich habe die Hotline gefragt. Es gibt das "Diagnostic System". Ist immer vorhanden. Das ist eigentlich die Log-Datei, die bei jeder Aktion ergänzt wird. Leider ist die rechnerbezogen und lokal gespeichert. Man müsste von allen aktiven Eplan-Rechnern die Datei holen und auswerten. Etwas aufwändig, aber es geht, zumindest teilweise (teilweise, weil einige Aktionen nur mit Hilfe der Revisionsverwaltung nachvollziehbar sind). Danke für die Unterstützung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
