| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Schwarz-Weiß drucken per Script setzen (600 / mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Problem geht, ein neues kommt... Gibt es die Möglichkeit, den Haken, den man im Drucken-Dialog bei Schwarz-Weiß drucken setzen kann, per Script zu setzen oder zu entfernen? Bei der Pdf-Ausgabe gibt es ja BLACKWHITE=0/1 aber für das Drucken gibt es das nicht oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Aug. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Zitat: Original erstellt von P8er: Ein Problem geht, ein neues kommt... Gibt es die Möglichkeit, den Haken, den man im Drucken-Dialog bei Schwarz-Weiß drucken setzen kann, per Script zu setzen oder zu entfernen? Bei der Pdf-Ausgabe gibt es ja BLACKWHITE=0/1 aber für das Drucken gibt es das nicht oder?
du kannst das per Skript ändern das ist das station Einstellung -> drucken STATION.Print.BlackWhite 0 oder 1 [Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 28. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
