Thema: Makro einfügen nummeriert Anschluss (1975 / mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Makro mit 8x SPS-Anschlüssen. Der dazugehörige Artikel hat die entsprechenden Funktionen auch hinterlegt. Wenn ich den Artikel aus dem Artikelstammdaten Navi auf meine Seite ziehe, ändert mir Eplan die Anschlußbezeichnungen der Anschlüsse!? Der Einfügemodus (nummerieren) ist auf "nicht ändern" gestellt. Hängt das Makro noch an der Maus, stimmt die Reihenfolge der Anschlüsse noch.. Füge ich das Makro über \Einfügen\Symbolmakro ein ändert Eplan auch nichts an der Reihenfolge! Ich verwende Eplan v2.8 HF4 Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Moin, Moin, Vergibst Du keine neuen BMKs beim Einfügen der Bauteile aus dem Artikelstammdaten-Navigator? Falls doch würde ich das Nummerierungsschema prüfen. Optionen > Einstellungen Unter Projekte > Name des Projektes > Betriebsmittel > Nummerieung (Online) Ist beim Einfügen von Symbolen und unten beim Einfügen von Makros und Kopien jeweils ein Nummerieungsschema eingestellt. Bei dem Nummerieungsschema läßt sich auf dem Reiter Bezeichnungen die Option SPS-Anschlüsse nummerieren abwählen. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralph, die Checkbox bei SPS-Anschluss ist off und wie bereits oben geschrieben habe ich "nicht nummerieren" gewählt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 26. Aug. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im BM-Navi wird sowohl beim Richtigen, als auch beim Falschen alles fein säuberlich überlagert. D.h. die Anschlüsse wandern komplett mit Kanalbezeichnung. Solange das Makro noch an der Maus hängt, erkennt man noch, dass die Anschlüsse am richtigen Platz sind. Erst beim Platzieren wird neu gemischelt!? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ollifred Mitglied Systemengineer
Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2018 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Fluid EPLAN ProPanel
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
DerNörgler Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 25.06.2019 Win10, 1809, 64B Office 2016 P8 2.7 HF5
erstellt am: 26. Aug. 2020 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hi, hatte auch oft Probleme, speziell bei der bitweisen Darstellung. Hab es dann hinbekommen, indem ich im SPS Navigator die Kanalweise Ansicht eingeschaltet habe. Beim Abbuchen habe ich dann den ganzen Kanal markiert und dann in den Plan gezogen. Vielleicht klappt es ja auch bei dir. Falls es eine andere Lösung gibt, würde mich die auch interessieren Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2020 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Moin, Moin, wenn die Funktionsschablonen mit den platzierten Eigenschaften zusammenpasse , die Anschlüsse durcheinander kommen, würde ich mir die Reihenfolge der Funktionsschablonen am Artikel prüfen. Ich würde dazu das „richtige“ Makro platzieren und eine Pseudo-Artikelnummer eintragen, z.B. XYZ.HundKatzeMaus und die Eigenschaftsmaske mit OK verlassen. Über das Kontektmenü (rechte Maus) kann ich nun diesen Artikel erzeugen lassen. Nun sind an diesen neuen Artikel die Funktionsschablonen in der Reihenfolge passend zum Makro. Nun sollte man den Pseudo-Artikel mit dem Makro verknüpfen und dann geräteorientiert testen. Danach wären dann die Funktionsschablonen an den richtigen Artikel übertragen. Und klappt? LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eplaner123 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 04.04.2019 Eplan P8 2.9 SP1 Update 2, Eplan Preplaning 2.9, Eplan Fluid 2.9, Terminal-Server-Lösung
erstellt am: 27. Aug. 2020 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Christof G: Hallo Ich habe ein Makro mit 8x SPS-Anschlüssen. Der dazugehörige Artikel hat die entsprechenden Funktionen auch hinterlegt. Wenn ich den Artikel aus dem Artikelstammdaten Navi auf meine Seite ziehe, ändert mir Eplan die Anschlußbezeichnungen der Anschlüsse!? Der Einfügemodus (nummerieren) ist auf "nicht ändern" gestellt. Hängt das Makro noch an der Maus, stimmt die Reihenfolge der Anschlüsse noch.. Füge ich das Makro über \Einfügen\Symbolmakro ein ändert Eplan auch nichts an der Reihenfolge! Ich verwende Eplan v2.8 HF4 Gruß Christof
Ich arbeite mit Preplanning und generieren unsere Projekte über den Vorplanungsnavigator und haben leider das selbe Problem. Wir müssen im Nachgang das Projekt durchgehen und schauen ob sich A: Kontakte umgeschrieben haben..Aber bei uns kommt es auch teilweise vor, dass Aderfarben/Nummern vertauscht werden. Ziemlich ätzend wenn bei Sensoren der BK und BU dann teilweise vertauscht wird. Denke das ist ein Fehler von Eplan.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Das könnte vielleicht auch den Projekteinstellungen zur Geräteauswahl liegen. Ich habe das Problem besonders bei Geräten, die ich mit mehreren Gerätekästen darstelle (Haupt- und Nebenfunktionen). Das Platzieren der Hauptfunktion klappt meist ganz gut, wenn ich dann die versuche die Nebenfunktioen aus dem Navigator abzubuchen, schmeißt er alles durcheinander. Die Möglichkeit mit dem Artikel erzeugen, dass er die Reihenfolge ändert, funktioniert auch nicht. [Diese Nachricht wurde von ollifred am 27. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, Danke für die Rückmeldungen. Ralph, das scheint zu klappen. Ich hab die Reihenfolge der Schablonen laut Pseudoartikel angepasst und es tutet!? Dieses Verhalten ist mir in der 2.7 und davor aber nicht aufgefallen.. Danke nochmal Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Moin, prima, die Idee von ollifred ist auch ein guter Denkanstoss. Mein nächster Gedank wäre es, das Makro in einen "originalen" EPLAN-Projekt auf Basis der Vorlage "IEC_bas003.zw9" zu testen. Damit könnte man irgendwelche Projekteinstellungen ausschliessen... Viel Spaß, bis dann... LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
