Thema: Darstellung in der Artikelverwaltung (959 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist es möglich, in der Artikelverwaltung links in der Baumdarstellung hinter der Artikelnummer (in Klammern) die Typnummer dazustellen? Standard scheint "Bezeichnung 1" zu sein. Vielen Dank schon mal. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo Klar! Gehst mal in der Artikelverwaltung auf den Button Extras -> Einstellungen und da unter Baumkonfiguration. Klickst in der Liste mal den obersten an und dann den 3-Punkte Button auf der Zeile. Dann müsstest Du am richitgen Ort sein. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Also du gehst in die Artikelverwaltung, dort links in den Baum rechte Maustaste --> Darstellung konfigurieren. Im Konfigurationsfenster klickst du den More-Button in der Blockeigenschaft. Hier kannst du nun auswählen was du angezeigt haben möchtest und wie die Trennzeichen aussehen sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur Schwerpunkt Service (m/w/d) | Als Unternehmen mit langjähriger Tradition steht Dücker bereits seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik. Insbesondere in der Wellpappenindustrie sind unsere Anlagen auf allen Kontinenten vertreten und ermöglichen einen optimalen Materialfluss in den Produktionshallen. Als führender Anbieter in intralogistischer Branche bietet Dücker conveyor systems GmbH Markt- ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @pepe-perez habe deinen Tipp versucht, bin aber nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen. Danke aber. @Inematov danke dir, dein Tipp hat es gebracht! Nun ist es so, wie ich die Darstellung haben möchte. Vielen Dank. Nachtrag an P8er: deinen Beitrag habe ich beim Ausprobieren übersehen. Aber das war auch der richtige Tipp. Danke auch Dir. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 24. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
