| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Schaltschrank/MSR Kalkulation Möglichkeiten (1583 / mal gelesen)
DaniB5490 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.08.2020
erstellt am: 20. Aug. 2020 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir möchten unsere kaufmännische SS-Kalkulation im Bereich der MSR-Planung neu definieren. Bisher wurde die Kalkulation sowohl während der Angebotsphase als auch nach Auftragseingang mit einer Excel gemacht. Da wir zukünftig von dieser Excel Lösung weg kommen wollen, werden wir die Kalkulation im Preplanning implementieren. Das Problem ist, dass wir auf diese Art und Weise nur kalkulieren können, wenn es ein Auftrag wird, weil man erst dann ein MSR-Schema erstellt. Während der Angebotsphase will man natürlich die Aufwände so gering wie möglich halten und wenn es nicht unbedingt sein muss kein MSR-Schema erstellen. Es kommt auch öfters vor dass der Kunde eine Vorlage (PDF) schickt und ein Angebot will. Daher meine Frage an euch, wie macht ihr die MSR-Kalkulation während der Angebotsphase ohne einen größeren Aufwand zu treiben? Wenn es zu einem Auftrag kommt, wird eh ein MSR-Schema erstellt und genauer Kalkuliert. Habt ihr vielleicht schon Praxisbeispiele? Vielen Dank im Voraus! Dani
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Aug. 2020 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
Moin, moin, in PrePlanning ist es nicht zwingend notwendig ein Schema zu erstellen. Im Vorplanungsnavigator kannst Du deine Struktur aufbauen und mit Messtellen und Verbrauchstellen ausstatten. Dazu gibt es einen Segmentvorlagen in dem Du Deine Mess- und Verbraucherstellen oder Gruppen vordefinieren kannst. dies lassen sich dann in die Vorplanung einfügen. Die Gruppen und/oder Mess- und Verbraucherstellen lassen sich Preise zuordnen Das funktioniert alles ohne Schaltplan. Auswertungen mit Kostenübersichten lassen sich daraus ableiten. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaniB5490 Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, Danke für die Info, das hört sich sehr interessant an! -------------------------------- Im Vorplanungsnavigator kannst Du deine Struktur aufbauen und mit -Messtellen und Verbrauchstellen ausstatten. -------------------------------- Wie darf ich mir das genau vorstellen,wie kann ich die Struktur aufbauen ohne ein Schema zu zeichnen? Gruß, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DaniB5490
Moin, moin, das PrePlanning setzt die Normen DIN 62424, DIN EN10628 und DIN 19227 Teil 2 perfekt um. Dort sind Strukturen definiert: Werk, Komplex, Anlage, Anlagenteile, usw. strukturieren die Anlage immer feiner und feiner bis irgendwann Mess- und Verbraucherstellen (oder gleich komplexe Baugruppen/Einheiten) im Baum eingefügt werden. Die Baumstrukturen vererben dabei Ihre Kennzeichen weiter, so das am Ende die einzelne Messung eine eindeutige Bezeichnung erhält. Sind den Messtellen/Verbraucherstellen/Baugruppen/Einheiten Makros zugeordnet kann man daraus recht schnell das R&I-Schema erstellen oder/und auch den Elektroschaltplan. LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
