Thema: Artikelsummenstückliste Excel nach Einbauort (450 mal gelesen)
jan811 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2020
erstellt am: 17. Aug. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte Excel Stücklisten über einen Filter Exportieren. Schön wäre wenn es eine Möglichkeit gäbe dies als Schnelleingabe zu machen. Ist dies möglich? Vielen Dank. Grüße, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 142 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.8 Professional (64Bit)
erstellt am: 17. Aug. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
Hey Jan, was ist denn genau dein Ziel was du am Ende erreichen möchtest? Vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, eine "normale" Artikelstückliste auszugeben und dort dann einfach den Einbauort mit als Ausgabe zu machen. Dort könntest du dann im Excel mit einem Filter und/oder Makro dann die Einbauorte aufteilen und hättest lediglich einen einzigen Export aus Eplan. Ich hatte hier mal ein Video dazu gemacht. Wenn das allerdings nicht das ist wonach du suchst, dann ignorier den Link einfach  Ansonsten fällt mir so auf Anhieb keine Möglichkeit ein da eine Direkteingabe wie bei anderen Filtern zu erreichen. Sonst wäre evtl. auch eine Möglichkeit dir einfach verschiedene Schemata für die verschiedenen Einbauorte zu bauen allerdings könnte das schnell recht unübersichtlich werden. Gruß Patrick ------------------
 cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrik, vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Problem das ich eine Summenstückliste brauche, die nach Ort unterteilt ist. Diese dient zum Abgleich mit der Mechanischen Konstruktion. Hier werden bei uns auch alle E-Artikel geführt. Hier ist dann nur die Gesamtmenge in dem jeweiligem Einbauort von Interesse. Daher bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit dies möglichst einfach raus zu bekommen. Die Stückliste der Mechaniker bekomme ich im Excel Format, daher hätte ich diese auch gerne als Excel aus dem Eplan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 1555 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
hallo, ich habe das so gelöst, dass ich eine ganz normale artiklestückliste ins Excel exportiere und dann als zweites tabellenblatt eine Pivot-Tabelle habe welche mir die teilsummen pro ort ausgibt. Excel bietet mehr Möglichkeiten als eplan. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
P8er Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 10.08.2020 i7-8700 CPU @ 3.20GHz GeForce GTX 1050 Windows 10 Eplan P8 2.9, ProPanel
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
Moin Jan, also du könntest im Seitennavigator nach Einbauort filtern, dich dann oben auf's Projekt stellen und Artikelsummenstüli ausgeben. Aber keinen Haken bei "gesamtes Projekt" setzen. Bei diesem Filter könntest du auch den Haken bei "Schnelleingabe" setzen. Viele Grüße, Jan [Diese Nachricht wurde von P8er am 18. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 511 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
Zitat: Original erstellt von jan811: Hallo P8er, die Idee hatte ich auch schon. Da gibt er mir leider die Sachen die in einem Strukturkasten unter einem anderen Ortskennzeichen verbaut sind nicht mit aus.
Um die Ortskästen mit einzubeziehen, musst du den Seitenfilter über die Detaillierte Auswahl mit Vorfilter erstellen Seitennavigator -> Rechte Maustaste -> Detaillierte Auswahl
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre gut wenn das geht. Finde das leider bei mir nicht. Könntest du mir einen Screenshot machen, wo ich das finde?
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
Seitennavigator -> Rechte Maustaste -> Detaillierte Auswahl Wichtig ist, das du wie in Bild 3 die Geräte der Struktur hinzu fügst Hilfreich wäre auch, wenn du bitte die Systeminfo ausfüllst, welche Eplanversion, welche Ausbaustufe! Viel Erfolg ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jan811
Im 2.9 gibt es diese detaillierte Auswahl nicht mehr, da musst du in den Filter noch "Funktion auf Seite / Einbauort <1220>" reinnehmen. Der geht dann aber leider nicht über die Schnelleingabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Aug. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von P8er: Im 2.9 gibt es diese detaillierte Auswahl nicht mehr, da musst du in den Filter noch "Funktion auf Seite / Einbauort <1220>" reinnehmen. Der geht dann aber leider nicht über die Schnelleingabe.
Vielen Dank für die Infos. Das hat mir auf jeden Fall gut weiter geholfen. Benutzen hauptsächlich 2.6, daher auch noch kein Problem. Infos habe ich auch noch ausgefüllt ;-) ------------------ Eplan P8 - Select (64-Bit) 2.6 HF4 (die meisten Projekte) Eplan P8 - Select (64-Bit) 2.8 Win 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
