Hallo, also ich würde vorschlagen die Schnittstelle zu eurem ERP System zu überarbeiten, um langfristig gesehen den Aufwand bei der Artikeldatenpflege zu minimieren.
Die Nummer aus dem SAP-System kommt in die Spalte ERP-Nummer und du benötigst noch die Kürzel der Hersteller, dafür muss dann im SAP-System eine Tabelle angelegt werden falls es die nicht schon gibt.
Ansonsten solltest du über eine Übergabedatenbank nachdenken, in der du die Artikeldaten mit Informationen aus dem Dataportal anreicherst.
Du baust dir zwei Schemen für den CSV-Export. Eins nutzt du zum Export und das zweite zum Import in die Übergabedatenbank.
Beim Import werden dann ERP-Nummer und Artikelnummer getauscht (Platzhalter in der CSV-Datei austauschen).
Aber hierfür muss du aber jedes mal die Konfigurationsdatei neu auswählen, dann hast du zwei Datenbanken, welche du auch immer von Hand umschalten musst.
Das ist ziemlich viel händische Arbeit und damit auch Fehler anfällig.
EDIT
Es kommt natürlich darauf an was du für eine Datenbank verwendest also ob Access oder SQL.
Denn unter SQL könntest du ggf. auch über ein script oder SQL Anweisung die beiden Felder Artikelnummer / ERP-Nummer tauschen.
Dann den Abgleich mit dem Dataportal und anschließend wieder zurück tauschen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 14. Aug. 2020 editiert.]
