| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Tatsächliche Seitenzahl welche Eigenschaft (1181 / mal gelesen)
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, auf dem Deckblatt unseres EPlans soll die Seitenzahl des Gesamtplanes ausgegeben werden. Nun blenden wir durch Platzhalter/Projektoptionen/Filter verschiedene Seiten aus. Eplan scheint diese ausgeblendeten Seiten aber mitzuzählen und gibt mir bei Gesamtseitenzahl (10300) eine viel höhere Seitenzahl an, als tatsächlich ausgegeben wird. Beispiel Eplan zeigt 189 Seiten an, in der Pdf sind dann aber nur 124 Seiten. Nun fragt sich der Kunde natürlich, wo die fehlenden 65 Seiten sind. Gibt es da einen Trick oder irgendeine Eigenschaft, die man anzapfen könnte, um nur die gefilterten Seiten anzuzeigen? Ich hab auch schon "Seitenanzahl pro Seitentyp" versucht aber das bringt leider kein befriedigendes Ergebnis. Danke schonmal und schön' Tag, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
moin Jan, ich glaub nicht, dass es dafür ein Feld gibt...... Was wenn du das Projekt kopierst und nur die verwendeten Seiten in das Kundenprojekt "exportierst" Kenn jetzt leider nicht euren Prozess und was das für Aufwand für euch bedeutet ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2020 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P8er
Moin, Bei der Seitenanzahl pro Eigenschaft habe ich in den Projekt-Einstellungen bei Projekte > "Name des Projektes" > Verwaltung > Seiten etwas gewählt, was nicht wirklich verwendet wird, z.B. Zusatzfeld Seite. Im Hauptmenu bei Seite > Seitenanzahl / -namen pro Eigenschaft wählen, damit die Zahl neu berechnet wird. Dann werden bei mir Seiten, die mit dem Projektoptionen ausgeblendet wurden, nicht mitgezählt. Aber, Seiten die nur weggefiltert wurden, werden gezählt. Wenn es um Auswertungen geht, die für den Kunden gefiltert werden, gäb es ein Auswertungsprojekt... Es gibt möglichkeiten bei den Auswertungsvorlagen Projektfilter zu definieren, und das könnte eine Projekteigenschaft sein (Kunde/Werkstatt)… LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
