Thema: Artikel im Projekt extern barbeiten und wieder zurückschreiben (1883 / mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 13. Aug. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit Artikel nach Excel zu exportieren dort Felder nachträglich etwas eintragen und dann wieder zurück zu schreiben? Die Funktion "externe Bearbeitung" ist mir bekannt, bringt aber nicht den gewünschten Effekt. Bei der externen Bearbeitung werden alle Artikelnummern hintereinander und nicht untereinander nach Excel exportiert. Ich hätter gern die Artikelnummern in der ersten Spalte, danach das BMK und dann die Felder wo nachträglich etwas einzutragen ist. Der Sinn dahinter ist das wir LV-Nummern an den Artikeln eintragen müssen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PatrickE Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2018 Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Moin, du kannst in der Artikelverwaltung auf "Alle Artikel" mal einen Rechtsklick machen und dort auf exportieren drücken. Dort wählst du dann CSV für Artikel aus. Dann bekommst du alle Felder ausgegeben wenn du diese Datei dann mit Excel öffnest. Idealerweise passt du dir vorher aber den Export etwas an. Also bei CSV für Artikel mal auf die 3 Punkte klicken und dann eine Kopie der Konfigurationsdatei erstellen und dann in der Datei nur die Felder drin lassen, die du auch wirklich haben möchtest sonst wird das in der Excel Datei schnell sehr unübersichtlich. Selbiges gilt natürlich auch für die Artikel. Wenn du nicht alle Artikel exportieren möchtest, bau dir vorher einen Filter damit du auch wirklich nur die Artikel exportierst, die du bearbeiten möchtest. Wenn du Interesse hast: In meinem Vertiefungskurs Klemmen und Artikel zeige ich genau wie das funktioniert. Gruß Patrick
cad-tutorials.de Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal [Diese Nachricht wurde von PatrickE am 13. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vertiefungskurs brauch ich nicht. Mir scheint als ob das Problem nicht richtig verstanden wurde. Ich möchte im Projekt Bauteile markieren und über externe Bearbeitung in Excel ein weiteres Feld ausfüllen. Über Excel, weil es schneller geht. Die externe Bearbeitung gibt mir die Artikel aber nebeneinander aus und nicht untereinander! Keine hat was von Export der Artikeldatenbank gesagt. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 13. Aug. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das habe ich auch schon getestet. Die Felder wären vorhanden, aber leider auch nur nebeneinander. Eplan mach für jedes BMK eine Zeile und schreibt alles nebeneinander (Artikelnummer, usw.....) Ich bräuchte für jeden Artikel pro BMK eine eigene Zeile. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 13. Aug. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
ich hab das daheim noch irgendwo rum fliegen. welche Felder brauchst du? Kann ich morgen raussuchen ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Was spricht dagegen, dass mittels der Artikelverwaltung direkt in den Projektartikel zu machen? (Stichwort part.mdb) Ich stell mir aber die Frage, ob das wirklich Artikeldaten sind, was du da pflegen willst, oder ob das nicht Artikelreferenzdaten sind? ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Moin, moin, eine mehrzeilige Ausgabe läßt sich beim Export der Fertigungsdaten realisieren. Das ist aber nicht importierbar. Beim extern Bearbeuten lassen sich die Exporte nur zeilenweise ausgeben. Bei dem Standard-Schema "Betriebsmittel" ist als Standard-Datei bei mir "Function.xls" eingetragen. Die Liste erweitert sich automatisch um weitere Felder. Voreingestellt sind bei mir BMK, Artikelnnumer 1 usw enthalten. Das BenutzerZusatzfeld 1 links bitte aufklappen und BenutzerZusatzfeld 1 [1] für den ersten Artikel bis BenutzerZusatzfeld 1 [20] in die Auswahl nach rechts schieben.(<EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1 1> usw. Du kannst ja die LV-Felder direkt nebeneinander ausgeben. PS: Leider unterschlägt EPLAN auf der rechten Seite die eckige Klammer! Alternative: Tabellarisch Bearbeiten. Auch hier geht nur zeilenweises Bearbeiten pro BMK. Du kannst ja die LV-Felder direkt nebeneinander ausgeben.
Artikel markieren -> Rechte Maus > Tabellarisch Bearbeiten Sehr unscheinbar ist beim Tabellarisch bearbeiten, das A) oben ein Schema wählbar ist, B) das Schema sicht erweiteren läßt, z.B. mit Benutzer Zusatzfelder... PS. Bei älteren Versionen kann das Schema "Betriebsmittel" nicht geändert werden! Ich hoffe es hilt Dir... viel Spaß, LG, Ralph Wagner ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 13. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2020 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
