  Summenstückliste nach Stücklistengruppe
Autor Thema:  Summenstückliste nach Stücklistengruppe (915 mal gelesen)
ManuBEM
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManuBEM an!   Senden Sie eine Private Message an ManuBEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuBEM
E-Plan P8 1.9 -> 2.7 Prof
RUPLAN-Standard 4.72
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liedensgenossen,
seitdem E-Plan die schöne Funktion der Stücklistengruppe eingeführt hat,
benutzen wir diese zum organisieren der verschiedenen Beschaffungspunkte.
z.B. Schaltschrankbau, Montage oder auch Langläufer vorweg
Da diese "Listen" genau so in unserem ERP-System auftauchen,
wollte ich jetzt gern eine Artikelsummenstückliste je Stücklistengruppe an meinen Plan anhängen.
Der Anfang hat auch gut geklappt, "Sortierung" nach SLG, "neue Seite" bei geänderter SLG ....
Leider finde ich keine Möglichkeit, die Gesamtmenge (Artikelreferenze:Gesamtmenge/Stückzahl) auf die entsprechende SLG zu Filtern.
Bedeutet am Ende: sollte ein Artikel in mehreren SLG vorkommen, taucht er in der Auswertung nur bei der ersten SLG mit Gesamtstückzahl auf.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich und jemand kann mir da einen Tipp geben.
Heiße Grüße aus Hessen
P8er
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von P8er an!   Senden Sie eine Private Message an P8er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P8er
Windows 10 Pro 64 Bit
E-2236 CPU @ 3.41 GHz
NVIDIA RTX A4000
Eplan P8 2.9, ProPanel
Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuBEM 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist nur schwer nachvollziehbar.
Wenn man Stücklistengruppen anlegt um verschiedene Artikel verschiedenen Gruppen zuzuordnen und sie anschließend wieder in eine Gruppe wirft, wo ist dann noch der Benefit?
Oder verstehe ich was falsch?
Ich versuchs mal:
8er DI-Karte ET200 --> Langläufer --> SLG "LL"
Schaltschrankleuchte --> Schaltschrankbau --> SLG "SSB"
Kabeltrasse --> Montage --> SLB "MT"
Die 8er Karte kann ja rein theoretisch nicht im Schaltschrankbau auftauchen, weil ihr ja die SLG "LL" hinterlegt ist. Außer du änderst die Gruppe, aber dann hat die Gruppe plötzlich keinen Sinn mehr weil die Karte ja trotzdem noch ein Langläufer ist.
Oder?
ManuBEM
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja soweit gebe ich dir da recht aber...
Ich bestelle gleiche Artikel z.B. Hartingstecker einmal für den Schaltschrankbau (Steckerschrank)
aber auch für die Montage (Steckstellen).
Oder ich brauche unterschiedliche Mengen an Ini-Leitungen an verschiedenen Arbeitsplätzen.
Dann macht es dem Monteur einfacher zu wissen wie viele Teile er mit zum entsprechenden Arbeitsplatz nehmen muss.
Auch um später zu sehen wo man was vergessen hat zu bestellen.
Wir reden vielleicht von einer Montagelinie mit 20 Arbeitsplätzen, mehreren Schaltschränken usw.
Da will man ein bisschen mehr unterscheiden.
Ich hoffe jetzt kann man mein Anliegen besser verstehen.
