Thema: Artikeldaten komplett exportieren (2078 / mal gelesen)
B.Sanchez Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2020 Eplan P8 Professional Eplan ProPanel Eplan Preplanning<P>Versionen (2,6 - 2,8 aktuell 2,8)
erstellt am: 11. Aug. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, ich würde gerne unsere Artikeldaten komplett in einen Excel-Format exportieren um Daten zu ergänzen und diese angepasste Excel-Tabelle wieder importieren zu können. Es geht dabei hauptsächlich um die ERP-Nummer diese soll in Eplan it unseren internen Artikelnummern versehen werden. Nur leider bekomme ich keine gescheite Excel-Tabelle mit den gewünschten Informationen aus Eplan raus exportiert. Könnt Ihr mir da eine kleine tritt in die richitge Richtung geben? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 11. Aug. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Hey, Es gibt hierzu ein Tool, das ist allerdings kostenpflichtig. https://shopforprocess.com/eplan/anwendungen/managepartsatxlsx Aber eigentlich müsste es ja auch gehen, wenn du die Artikeldaten komplett als CSV-Export exportierst?! Ich hatte mir dafür auch mal ein Script geschrieben gehabt, wo ich per SQL-Abfrage die ERP Nummern aus der einen Datenbank gezogen und bei der Eplan Artikeldatenbank hinterlegt habe. Leider finde ich das Script im Moment nicht. ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.7 HF9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Aug. 2020 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
hallo, wenn es nur um die erp nummer geht dann exportiere nur die felder Artikelnummer und erp nummer. dann sollten eigentlich gar kein lücken in deinem Excel sein. das erwähnte tool kann ich empfehlen, aber nur das erweiterte paket. lg hans ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
Beiträge: 406 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
P8er Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 10.08.2020 Windows 10 Pro 64 Bit E-2236 CPU @ 3.41 GHz NVIDIA RTX A4000 Eplan P8 2.9, ProPanel Eplan 2022, Eplan 2023
erstellt am: 12. Aug. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Servus, also ich mache das in Excel. Die Datenbank exportiere ich als xml. Im Excel lege ich mir eine Tabelle zum Bearbeiten der xml an, in deinem Fall genügt ja Artikel- und ERP-Nummer In diese Tabelle importiere ich die aus Eplan exportierte xml und kann dann drin arbeiten. Ist dann wahrscheinlich so wie in dem kostenpflichtigen Tool, nur nicht so schön bunt und einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, errstmal Vielen Dank für eure Tipps. Ich bin jetzt schon soweit das ich die Artikel-Daten in einem .csv Format exportieren kann. Ich exportiere zurzeit auch schon nur Artikelnummer und ERP Nummer [Feld]. Dazu habe ich in der .cfg Datei folgendes geschrieben: table=tblPart class=[1!#1] partnr=[1!#2] erpnr=[1!#3] sieht soweit auch gut aus sodass ich damit arbeiten kann. Nur ist das Problem das die Informationen (Artikel-Nummer und ERP-Nummer) in der selben Spalte in Excel exportiert werden nur getrennt durch ein ',' es wäre super wenn die Artikelnummer und die ERP Nummer in seperaten Spalten herausexportiert wird. Weiß einer ob das so geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Sanchez
