Thema: gerätekasten übernommene felder (849 / mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Aug. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Version 2.7 ich platziere in einen gerätekasten Symbole. diese übernehmen vom gerätekasten das bmk. gibt es noch andere Eigenschaften/Felder welche vom gerätekasten ins Symbol übernommen werden? die Situation ist folgende dass ich einen Artikel habe welcher in 2 gerätekästen mehrere Symbole hat. an diesen Symbolen sollen daten von Feldern der gerätekästen dargestellt werden. blockeigenschaft habe ich noch nicht hingekriegt da diese immer auf den gerätekasten welcher die Hauptfunktion ist zugreift. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hoi Hans Verstehe ich die Frage ev. falsch? Du möchtest Felder von den Gerätekästen die Hauptfuktionen sind Anzeigen, aber die Blockeigenschaft greifft auf die Gerätekästen die immer die Hauptfuktion sind. Das wäre doch richtig, oder? Ausser Du möchtest gerne Felder von einem Gerätekasten der keine Hauptfunktion besitzt anzeigen lassen. Hast Du ev. ein Bild davon? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO, nein, wie oben beschrieben ist ein gerätekasten die Hauptfunktion und einer nicht. von EINEM gerätekasten welcher die HAUPTFUNKTION ist funktioniert die blockfunktion eh, aber vom 2. welcher NICHT die Hauptfunktion ist schaff ich das nicht. deswegen nochmal die frage: GIBT ES AUSSER DEM BMK NOCH FELDER WELCHE AN DIE SYMBOLE ÜBERNOMMERN WERDEN? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
HALLO Nicht das ich wüsste. Alle anderen referenzieren sich auf die Hauptfunktion. Es gibt die Möglichkeit im Makroprojekt Gerätegruppen zu machen. Da greiffen dann sollten dann auch die Blockeigenschaften greiffen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuBEM Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.12.2019 E-Plan P8 1.9 -> 2.7 Prof RUPLAN-Standard 4.72
erstellt am: 13. Aug. 2020 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo Hans, du kannst mit den BE auch auf andere Funktionen des Gerätes verweisen. Unter "Andere Funktionen des BM"/"Allpolig"/"Funktion 2" sollte der zweite Gerätekasten des Betriebsmittels zu erreichen sein. Der Zähler ist immer entsprechend der Reihenfolge im Betriebsmittelnavigator. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
