  Variable Textfelder
Autor Thema:  Variable Textfelder (1000 mal gelesen)
Josupei
Konstrukrion EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Josupei an!   Senden Sie eine Private Message an Josupei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josupei
erstellt am: 06. Aug. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
für einen bestimmten Kundenkreis bearbeiten wir für ein "Serienprodukt" (Schaltschrank ist 100% baugleich) unsere Pläne im Moment bei jedem Projekt manuell. Jeder Kunde möchte gerne eine andere Projektbezeichung und eigene Kabelnummern/Kabelbezeichnungen vergeben.
Wäre es möglich, Einen Standardplan mit unseren im Hause üblichen Bezeichnungen als zw1 Datei zu erstellen und dann über eine Exceltabelle z.B. die "Standard"Kabelbezeichnungen gegen die von Kunde xy auszutauschen? Ggf. sogar über einen Abfragedialog (Pulldown mit Kundenreferenzen zum auswählen).
Ziel soll sein, das nur EINE Originaldatei abliegt als zw1 und je nach Projekt/Kundenbezug zügig eine PDF erstellt werden kann, die Originaldatei wird danach nicht mit den Kundenbezeichnungen abgespeichert.
Hoffe das ist verständlich formuliert.
Joachim
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Aug. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josupei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josupei und willkommen im Forum
Ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir vorstellen das Du über externes Bearbeiten ev. was machen kannst.
Das pro Kunde ein Excelfile anlegest zu deinem Schema und das entsprechen einliest.
Es kommt da immer auf die Details an.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Aug. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Josupei 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde (und habe) das projekt als seitenmakro gespeichert.
über Excel ändere ich dann die Platzhalter z.b. XXX wird ersetzt mit 1234.
das ersetzen lasse ich mit einem kleinen vba-progarmm machen.
dann wieder das seitenmakro einlesen.
erledigt.
warum mit vba und nicht mit extern bearbeiten: ich habe mehr und bessere Möglichkeiten und eplan kann mir bei einem versionswechseln nicht reinpfuschen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
