  RI- Fliebild in Farbe
Autor Thema:  RI- Fliebild in Farbe (1170 mal gelesen)
GIGAAndy
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von GIGAAndy an!   Senden Sie eine Private Message an GIGAAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGAAndy
E-Plan P8 Select 64 bit Version 2.9 Update 1
erstellt am: 06. Aug. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer helfen.
Es geht darum das wir die Schaltpläne in der PDF immer in Schwarz-weiß ablegen.
Wir haben in unseren Schaltplänen aber immer RI-Fliebilder drin diese sollen wenn Möglichkeit in Farbe bei der PDF ausgegeben werden und die anderen Seiten in Schwarz-weiß.
Ich habe schon mit einem PDF Tool versucht die Schaltpläne einmal in Farbig und einmal in Schwarz-weiß abzulegen. Danach habe ich die Betreffenden Seiten ausgetauscht, leider Funktionert dann die Sprungfunktion nicht mehr in der PDF.
Gibt es eine Möglichkeit das bei einem PDF-Export der Seitentyp (RI-Fließbild (I)<38> ) immer in Farbe und die anderen Seiten in Schwarz-weiß ausgegeben werden??
MFG
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele Seiten Fließbild sind es denn? Wenn du das als "Bild" in die Seite einfügst, kannst du in S/W exportieren aber das Bild wird trotzdem farbig ausgegeben.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 07. Aug. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich meistens um 2,3 Schaltplanseiten. Aber dann Funktioniert die Sprungfunktion in der PDF nicht mehr.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst Du die PI Schemas auch auf Eplan oder werden diese nur hineinkopiert?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese werden mit Eplan Pre planning erstellt. Das alles zusammenhängend ist und die Sprungfunktionen in der PDF möglich ist.
z.b. von einem Feldgerät im Schema auf die Schaltplan Seite.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kennt da jemand eine Lösung. Mir ist jetzt direkt so nichts bekannt, das man bei der Ausgabe so etwas einstellen könnte.
Einzige Idee wäre das Du Dir eine Ebenenverwaltung anlegst für das Arbeiten und eine für das Ausdrucken. Die für das Ausdrucken dann die entsprechenden Farben vorgibst und Sie vor den Drucken importierst. Danach dann wieder die Reguläre Ebenen einstellung Importieren für das Arbeiten.
Druckeinstellung auf Farbe.
So könnte es ev. klappen. Details wären zu Prüfen.
Welche Eplan Version hast Du? (müsstest das mal in deinem Profil eintragen, damit man es beim Posten gleich sieht -> wie bei mir)
Gruss Pepe
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Lösung die man einmalig einstellen muss und dann wieder durch Importieren oder Exportieren verändern kann.
Muss ich mal schauen wie viel Aufwand das ist.
habe meine Version eingetragen :-D danke für die Infos.
GIGAAndy
Hardwareplaner
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es geschafft. Man geht in die Ebenenverwaltung und expotiert erst mal die Einstellungen. Danach stellt man alle Farben auf Invers Hintergrund Exportiert den Schaltplan als PDF Farbig.
Denn die Potentialfarben in den Schemen geben wir für jedes Potenzial immer einzeln ein.
Dadurch bleiben diese Farben erhalten und der Komplette Schaltplan wird Schwarz-Weiß ausgegeben.
Zum bearbeiten Importiert man wieder die Ebenenverwaltung und alles ist beim alten.
Das ist ein Mehraufwand von weniger als 5 min.
MFG
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGAAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für dein Feedback.
Freut mit das es geklappt hat.
Grüsse Pepe
