Thema: Platzhalterobjekt SPS Makro (1931 / mal gelesen)
viktorio Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2020 Eplan P8 V2.9 SP1
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander ! Habe ein Problemchen: muss die M12-Anschlusse mit 2 Digitalen Eingängen ( MURR-I/O-Link Modul, MURR.59401) so ins Projekt als Makro einfügen, dass die Anschlüsse und SPS-Adressen aus der Zuordnungsliste automatisch übernommen werden.Da es das Makro aus dem Dataportal sowas nicht bietet, habe ich es etwas aufgepäppt und mit einem Platzhalterobjekt ergänzt-s. Anhang 1. Die Funktionsschablone angepasst. Beim Einfügen des Anschlusses (z.B X0) alle Anschlusse passen, nur die Adressen vom I0 und I1 werden aus der Zuordnungsliste( z.B. I190.0 und I190.1)nicht übernommen und werden dort mit I0 und I1 überschrieben. Deswegen muss ich dann, im zweiten Schritt, in SPS-NAVI/SPS Adressen-Zuordnungsliste wieder I190.0 und I190.1 eingeben und übernehmen. Gibt es die Möglichkeit, dass beim Einfügen gleich die Adressen aus der Zuordnungsliste übernommen werden ? Danke im Voraus! [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] Habe upload für 3 Bildchen gemacht, aber nur ein wird angezeigt [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von viktorio am 04. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Aug. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viktorio
Hallo viktorio und willkommen im Forum, Bitte ergänze noch die Angaben zu deinem System und Version. Was für eine Zurordnungsliste? Hast Du diese extern? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 07. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pepe-perez, danke für die Rückmeldung. Ich arbeite mit EPLAN P8 V2.9, SP1. Ich habe die interne Zuordnungsliste, die über <Projektdaten/SPS/Adressen-Zuordnungslisten> öffnen kann. [Diese Nachricht wurde von viktorio am 07. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Aug. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viktorio
Hallo, also beim Einfügen sehe ich hier keine Möglichkeit das die Adresse automatisch übernommen wird, aber du kannst anschließend über Dienstprogramme - Abgleich - Übersicht -> alle Darstellungen, die Adressen in den Stromlaufplan von der Adressübersicht übernehmen, oder du könntest auch erst alles zeichnen und im Nachgang die Adressen vergeben. Editdu könntest natürlich auch noch über den Platzhalter gehen, dort hast du ja schon Wertesätze für die Kanäle eingetragen, wenn jeder Kanal immer die selben Bits hat könntest du das Byte natürlich auch über den Platzhalter vergeben ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 07. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HKXVZBi, danke für deine Antwort. Ja, dass kann man so machen.Aber Ich dachte, ob es möglich wäre, den Objektplatzhalter so gestalten, dass man beim Makro Einfügen die SPS Adressen aus der Adressen/Zuordnungsliste automatisch übernommen werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 07. Aug. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viktorio
Zitat: Original erstellt von viktorio: ... den Objektplatzhalter so gestalten, dass man beim Makro Einfügen die SPS Adressen aus der Adressen/Zuordnungsliste automatisch übernommen werden ...
Hallo viktorio du benötigst jetzt 3 Arbeitsschritte bis dein I/O-Makro fertig ist: Makro einfügen - Platzhalter auswählen - Adressieren Warum änderst du nicht deine Arbeitsmethode und machst das in einem Schritt: Im SPS-Navigator den gewünschten I/O auswählen und mit der Maus platzieren
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, na ja,eigentlich brauche ich nur 2 Schritte: 1. Makro mit dem Objektplatzhalter eines M12-Anschlüsses einfügen 2. Aus der "Projektdaten/SPS/Zuordnungslisten" nur die SPS-Adressen und die Funktionstexten eingeben und übernehmen. Das ist alles. Vorteil dabei- ich muss nicht mehr jeden Anschluss nachpflegen, die Stecker-BMK und PINs werden dann automatisch richtig platziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Aug. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für viktorio
Zitat: Original erstellt von viktorio: ... Vorteil dabei- ich muss nicht mehr jeden Anschluss nachpflegen..
Hallo viktorio wie bereits schon gesagt - 1 Schritt kein Nachpflegen o.ä SPS-Navi>Ansicht Kanalorientiert Kanal IN5 auswählen und auf den SLP ziehen vorausgesetzt: entsprechende Makros in der Artikelverwaltung gespeichert
erstellt am: 10. Aug. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, danke für deine Antwort und das Bildchen. Ja, deine Argumentation verstehe ich natürlich. Versuche aber meine Problemchen noch mal zu beschrein. Ich habe in meinem Fall ein Makro als SPS-Kasten für den M12-Anschluss mit 5 PINs inkl. 2 SPS-Eingänge I0 und I1( s. mein esrtes Bild ). Dieses Makro ist natürlich bei dem Artikel auch in der Artikelverwaltung gespeichert. In dem Ogjektplatzhalter,abhängig von dem Kanalnummer, numeriere ich alle Eingänge von I0.0 bis I1.7 ( s. mein zweites Bild). So, jetzt brauche ich z.B. Anschluss X0 einfügen mit den Eingangsadressen I190.0 und I190.1. Über SPS-NAVI füge ich mein Makro (Channel 0)für den Anschluss X0 ein. Aber als Eingangsadressen werden dabei I0.0 und I0.1 übernommen, obwohl in der Zuordnungsliste schon I190.0 und I190.1 steht. Und gerade das ist der Punkt. Ich möchte, dass beim Einfügen gleich I190.0 und I190.1 drauf steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
